Lötstation Nr. 2 (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 11.06.2026, 14:43 Uhr
Nix! Der ESD-Schutz wäre so oder so gegeben. Steht die Lötstelle unter Spannung, würde bei direktem PE-Anschluss natürlich ein (fast) unbegrenzter Ableitstrom übder die Lötspitze fliessen - Schäden wären da nicht auszuschliessen. Ist der PE über ~100k angeschlossen, dann merkt man nichts (auch ein RCD nicht) und es wird weiter gelötet. Hält man dann das Lötzinn direkt in der Hand, dann agiert man selbst als Ableitwiderstand, sobald man mit dem Lot die Lötstelle berührt. Bei einigen 10V macht das nix, aber bei Netzspannung oder hohen Gleichspannungen kann das schon unangenehm werden. Die mit Blitz, Knall und Geruch verbundene Notabschaltung markiert einen gefählichen Fehler, verhindert schlimmeres und vermittelt ein direktes Feedback, was das Lernen aus Erfahrung recht gut unterstützt. Arbeitstechnisch erwärmt man ja zuerst die Lötstelle, um dann Lot zuzuführen. Dann bekommt man "dank" des Widerstandes dabei eine gefegt....also gibt es durchaus reale Situationen, in denen durch den Widerstand eine Personengefährdung besteht.
Lötstation Nr. 2 - matzi682015(R), 10.06.2026, 17:20
Lötstation Nr. 2 - Theo., 10.06.2026, 18:40
Lötstation Nr. 2 - simi7(R), 10.06.2026, 19:32
Lötstation Nr. 2 - Hartwig(R), 11.06.2026, 12:35
Lötstation Nr. 2 - matzi682015(R), 10.06.2026, 23:27
Lötstation Nr. 2 - bigdie(R), 11.06.2026, 05:53
Lötstation Nr. 2 - Altgeselle(R), 11.06.2026, 09:05
Lötstation Nr. 2 - Stefanius(R), 11.06.2026, 06:23
Lötstation Nr. 2 - Thomas Kuster(R), 11.06.2026, 07:26
Lötstation Nr. 2 - Stefanius(R), 11.06.2026, 08:37
Lötstation Nr. 2 - matzi682015(R), 11.06.2026, 16:53
Lötstation Nr. 2 - Hartwig(R), 11.06.2026, 14:43
Lötstation Nr. 2 - Hartwig(R), 11.06.2026, 11:30
Lötstation Nr. 2 - bigdie(R), 11.06.2026, 11:42
Lötstation Nr. 2 - Hartwig(R), 11.06.2026, 12:33
Lötstation Nr. 2 - matzi682015(R), 11.06.2026, 17:09
Lötstation Nr. 2 - bigdie(R), 21.06.2026, 15:21
Lötstation Nr. 2 - Eierschale(R), 21.06.2026, 16:46
Lötstation Nr. 2 - bigdie(R), 25.06.2026, 06:09
Lötstation Nr. 2 - simi7(R), 11.06.2026, 14:50
Lötstation Nr. 2 - Eierschale(R), 11.06.2026, 23:39
