Lötstation (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 06.06.2026, 15:08 Uhr
» » schon 5 Jahre im Einsatz und habe noch nicht mal eine Lötspitze
» getauscht
» Du musst auch an Matzi denken, der hat die Dinger bestimmt im
» Dauereinsatz.:-D
Dauereinsatz geht bei mir nicht. Die Steckdosen sind aus, wenn ich den Raum verlasse und wenn ich da vergesse den Taster zu drücken, dann ist spätestens, wenn ich im Bett liege und den Zentral Aus drücke, auch die Lötstation aus.
Übrigens so billig das Teil ist, wenn du den Kolben nicht benutzt, regelt die die Temperatur zurück auf 200 Grad nach 5min. Und bei Heißluft ist auch ein Kontakt in der Ablage. Wenn du das Teil in die Hand nimmst, fängt es an aufzuheizen und das Gebläse läuft. Legst du es wieder in den Halter, dann läuft das Gebläse so lange, bis die Temperatur auf 100° abgesunken ist, dann geht es aus. Man bastelt viel ordentlicher und verarbeitet viel mehr Schrumpfschlauch, wenn das Teil Griffbereit da steht und man nicht erst die Heißluftpistole aus der Schublade holen muss:-D
Lötstation - matzi682015(R), 05.06.2026, 20:56
Lötstation - Stefanius(R), 05.06.2026, 21:48
Lötstation - matzi682015(R), 06.06.2026, 00:20
Lötstation - Stefanius(R), 06.06.2026, 08:26
Lötstation - bigdie(R), 05.06.2026, 21:57
Lötstation - matzi682015(R), 06.06.2026, 00:40
Lötstation - bigdie(R), 06.06.2026, 08:28
Lötstation - bigdie(R), 05.06.2026, 22:12
Lötstation - matzi682015(R), 06.06.2026, 00:05
Lötstation - simi7(R), 06.06.2026, 09:20
Lötstation - bigdie(R), 06.06.2026, 12:35
Lötstation - Eierschale(R), 05.06.2026, 22:35
Lötstation - matzi682015(R), 06.06.2026, 00:45
Lötstation - simi7(R), 06.06.2026, 09:23
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 16:26
Lötstation - Eierschale(R), 06.06.2026, 22:47
Lötstation - Eierschale(R), 09.06.2026, 14:23
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 16:23
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 16:33
Lötstation - Eierschale(R), 09.06.2026, 22:19
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 23:02
Lötstation - Eierschale(R), 10.06.2026, 10:21
Lötstation - matzi682015(R), 10.06.2026, 11:53
Lötstation - bigdie(R), 10.06.2026, 11:59
Lötstation - matzi682015(R), 10.06.2026, 12:13
Lötstation - bigdie(R), 10.06.2026, 12:44
Lötstation - matzi682015(R), 10.06.2026, 12:58
Lötstation - Eierschale(R), 10.06.2026, 13:18
Lötstation - matzi682015(R), 10.06.2026, 04:02
Lötstation - bigdie(R), 06.06.2026, 09:11
Lötstation - simi7(R), 06.06.2026, 09:26
Lötstation - bigdie(R), 06.06.2026, 15:08
Lötstation - simi7(R), 06.06.2026, 17:05
Lötstation - Stefanius(R), 09.06.2026, 09:25
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 16:31
Lötstation - bigdie(R), 10.06.2026, 06:04
Lötstation - matzi682015(R), 09.06.2026, 16:45
Lötstation - pedder59(R), 09.06.2026, 17:43
Lötstation - Stefanius(R), 10.06.2026, 10:09
Lötstation - bigdie(R), 10.06.2026, 11:58
Lötstation - matzi682015(R), 10.06.2026, 12:15
Lötstation - Stefanius(R), 10.06.2026, 13:47
