Warum? (HV) (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 22.05.2026, 17:19 Uhr
» » » Angeregt durch die Diskussiun über Zündspulen habe ich mit vom Ali
» so
» » ein
» » » Ding geholt.
» » » Mit Fernbedienung.
» » » Ich wollte damit einen elektrischen Stuhl für Fliegen bauen.
» » » Beim experimentieren ist mir was aufgefallen. Mal sehen, ob ihr die
» » Lösung
» » » wisst.
» » » Ausgang Wechselspannung mit ca. 10 bis 15kV.
» » » Zwei fast parallele Kupferleiter, blank, Enden glatt abgezwickt,
» keine
» » » Kugel oder so.
» » » Geringster Abstand 2,5mm, oberes Ende 4mm. Dazwischen Luft mit 50%
» rel.
» » » Feuchte.
» » » Der Lichtbogen zündet am oberen Ende, bei besagten 4mm. Warum?
» » Weil dort das el. Feld am dichtesten ist.
» » Sichwort "Elmsfeuer"
» Ja, genau.
» die Luft wird da ionisiert, wo die Feldstärke groß genug ist. Da die
» Feldlinien
» senkrecht in das Kupfer eintreten, ist meistens im Bereich kleiner Radien
» die Feldstärke am größten. Also da, wo der Draht abgeknipst wurde.
» Diese Theorie kann man testen, in dem man die Drahtenden rund feilt.
Euch kann man aber auch garnichts neues erzählen.:-D
Warum? (HV) - simi7(R), 22.05.2026, 13:46
Warum? (HV) - pedder59(R), 22.05.2026, 15:45
Warum? (HV) - Altgeselle(R), 22.05.2026, 16:01
Warum? (HV) - simi7(R), 22.05.2026, 17:19
Warum? (HV) - mabue(R), 22.05.2026, 17:36
Warum? (HV) - simi7(R), 22.05.2026, 18:07
Warum? (HV) - mabue(R), 22.05.2026, 18:56
Warum? (HV) - grindstone(R), 23.05.2026, 13:52
Warum? (HV) - mabue(R), 23.05.2026, 14:42
