3,7V Li-Ion Akku (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 14.05.2026, 15:20 Uhr
» Danke an alle für die zahlreichen Antworten.
» Wie es aussieht gibt es kein fertiges Modul für meinen Anwendungsfall.
» Ich werde es mit einem Spannungsregler und einem 5V-Modul versuchen.
Falls Du den 5V-Regler meinst, nimm einen 78S05, der kann 2A. Du kannst den Strom auch erhöhen mit einem Transistor und einem 7805 zusammen, Schaltungen gibt es im Netz reichlich dazu.
» Die meisten Teile liegen ohnehin in der Bastelwerkstatt herum - auch das
» Solarmodul. Dashalb auch die etwas ausgefallenen Spezifikationen.
» Es soll eine Wetterstation werden. Vorerst nur mit einem Temperatur-,
» Druck- und Feuchtigkeitskombisensor und eben dem Pi-Pico (mit
» WLAN-Anbindung). Für eine reine Batterielösung benötigt der Pico zu viel
» Strom. Deshalb die Idee mit dem Solarmodul.
Mit einer Batterie oder Akku könntest Du Dein Pi-Gedööns auch puffern, für den Fall dass der Strom ausfällt oder sich eine dicke schwarze Wolke über'm Solarpanel breit macht.
» Nochmals danke,
» Horst
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
3,7V Li-Ion Akku - horst_w(R), 12.05.2026, 19:30
3,7V Li-Ion Akku - matzi682015(R), 12.05.2026, 20:01
3,7V Li-Ion Akku - horst_w(R), 12.05.2026, 20:08
3,7V Li-Ion Akku - matzi682015(R), 12.05.2026, 20:18
3,7V Li-Ion Akku - bigdie(R), 12.05.2026, 20:46
3,7V Li-Ion Akku - Eierschale(R), 12.05.2026, 22:33
3,7V Li-Ion Akku - bigdie(R), 13.05.2026, 05:50
3,7V Li-Ion Akku - simi7(R), 12.05.2026, 20:58
3,7V Li-Ion Akku - xy(R), 12.05.2026, 21:06
3,7V Li-Ion Akku - solarkineu, 13.05.2026, 08:41
3,7V Li-Ion Akku - xy(R), 13.05.2026, 09:50
3,7V Li-Ion Akku - matzi682015(R), 13.05.2026, 16:53
3,7V Li-Ion Akku - simi7(R), 13.05.2026, 19:36
3,7V Li-Ion Akku - Strippenzieher(R), 13.05.2026, 10:20
3,7V Li-Ion Akku - xy(R), 13.05.2026, 11:23
3,7V Li-Ion Akku - simi7(R), 13.05.2026, 13:09
3,7V Li-Ion Akku - matzi682015(R), 13.05.2026, 16:57
3,7V Li-Ion Akku - horst_w(R), 14.05.2026, 10:10
3,7V Li-Ion Akku - simi7(R), 14.05.2026, 13:29
3,7V Li-Ion Akku - matzi682015(R), 14.05.2026, 15:20
