LED Dimmer (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.05.2026, 13:51 Uhr
Klar, Deine Lösung führt auch zu einem Ziel.
Aber Du misst halt den Gesamtstrom des Stripes. Und bei ein paar Ampere würde ich erwägen statt Widerständen 5A Dioden in Reihe schalten.
Aber um den Einzelstrom und damit die Leistung zu ermitteln die eine LED verbrät ist meine Methode zielführender. Unter Umständen verwendet der TE Stripes mit verschiedenen LED-Typen (KW/WW) oder RGBW.
Aber warten wirs ab
Ralf
» » Wie üblich: wer misst misst Mist.
» » Neben der Spannung ist es notwendig auch die Strom durch die LEDs zu
» » messen.
» Man kann das Problem auch pragmatisch lösen: Man stellt sein Netzgerät
» auf die Nennspannung des Stripes ein (wer unter Loetkolben firmiert, hat
» eins . .), hängt den Stripe dran, misst den durchfließenden Strom, hängt
» die Widerstands-Dekade mit einem hohen Wert dazwischen, stellt das NG auf
» die maximal vorkommende Spannung ein und dreht die Widerstands-Dekade so
» lange runter, bis der Strom etwa dem zuvor gemessenen Wert entspricht. Nur
» die Widerstands-Dekade muss für den anfallenden Strom ausgelegt sein.
» Notfalls nimmt man halt Einzelwiderstände.
LED Dimmer - Loetkolben(R), 29.04.2026, 21:34
LED Dimmer - bigdie(R), 29.04.2026, 21:51
LED Dimmer - xy(R), 29.04.2026, 21:55
LED Dimmer - bigdie(R), 30.04.2026, 05:53
LED Dimmer - grindstone(R), 30.04.2026, 14:36
LED Dimmer - cmyk61(R), 01.05.2026, 12:12
LED Dimmer - mabue(R), 01.05.2026, 12:29
LED Dimmer - cmyk61(R), 01.05.2026, 13:51
LED Dimmer - xy(R), 29.04.2026, 21:53
LED Dimmer - Ingoingo, 30.04.2026, 13:36
LED Dimmer - Loetkolben(R), 30.04.2026, 16:27
LED Dimmer - bigdie(R), 01.05.2026, 13:34
LED Dimmer - Loetkolben(R), 01.05.2026, 21:48
LED Dimmer - simi7(R), 02.05.2026, 08:36
LED Dimmer - xy(R), 02.05.2026, 11:28
LED Dimmer - bigdie(R), 02.05.2026, 11:24
LED Dimmer - cmyk61(R), 02.05.2026, 12:16
LED Dimmer - xy(R), 02.05.2026, 13:04
LED Dimmer - cmyk61(R), 03.05.2026, 10:53
LED Dimmer - Eierschale(R), 03.05.2026, 13:58
LED Dimmer - cmyk61(R), 04.05.2026, 16:28
LED Dimmer - bigdie(R), 04.05.2026, 17:16
LED Dimmer - Loetkolben(R), 12.05.2026, 21:02
