LED Dimmer (Elektronik)
verfasst von mabue(R), 01.05.2026, 12:29 Uhr
(editiert von mabue am 01.05.2026 um 12:31)
» Wie üblich: wer misst misst Mist.
» Neben der Spannung ist es notwendig auch die Strom durch die LEDs zu
» messen.
Man kann das Problem auch pragmatisch lösen: Man stellt sein Netzgerät auf die Nennspannung des Stripes ein (wer unter Loetkolben firmiert, hat eins . .), hängt den Stripe dran, misst den durchfließenden Strom, hängt die Widerstands-Dekade mit einem hohen Wert dazwischen, stellt das NG auf die maximal vorkommende Spannung ein und dreht die Widerstands-Dekade so lange runter, bis der Strom etwa dem zuvor gemessenen Wert entspricht. Nur die Widerstands-Dekade muss für den anfallenden Strom ausgelegt sein. Notfalls nimmt man halt Einzelwiderstände.
LED Dimmer - Loetkolben(R), 29.04.2026, 21:34
LED Dimmer - bigdie(R), 29.04.2026, 21:51
LED Dimmer - xy(R), 29.04.2026, 21:55
LED Dimmer - bigdie(R), 30.04.2026, 05:53
LED Dimmer - grindstone(R), 30.04.2026, 14:36
LED Dimmer - cmyk61(R), 01.05.2026, 12:12
LED Dimmer - mabue(R), 01.05.2026, 12:29
LED Dimmer - cmyk61(R), 01.05.2026, 13:51
LED Dimmer - xy(R), 29.04.2026, 21:53
LED Dimmer - Ingoingo, 30.04.2026, 13:36
LED Dimmer - Loetkolben(R), 30.04.2026, 16:27
LED Dimmer - bigdie(R), 01.05.2026, 13:34
LED Dimmer - Loetkolben(R), 01.05.2026, 21:48
LED Dimmer - simi7(R), 02.05.2026, 08:36
LED Dimmer - xy(R), 02.05.2026, 11:28
LED Dimmer - bigdie(R), 02.05.2026, 11:24
LED Dimmer - cmyk61(R), 02.05.2026, 12:16
LED Dimmer - xy(R), 02.05.2026, 13:04
LED Dimmer - cmyk61(R), 03.05.2026, 10:53
LED Dimmer - Eierschale(R), 03.05.2026, 13:58
LED Dimmer - cmyk61(R), 04.05.2026, 16:28
LED Dimmer - bigdie(R), 04.05.2026, 17:16
LED Dimmer - Loetkolben(R), 12.05.2026, 21:02
