LED Dimmer (Elektronik)
verfasst von Ingoingo E-Mail, 30.04.2026, 13:36 Uhr
Bitte einmal die Spannung in Deinem Wohnmobil messen, mit und ohne laufenden Motor.
Sollten es mehr als 12 Volt sein, besorge Dir noch einen passenden Spannungsregler/Filter, sonst hast Du, wie oben schon beschrieben, nicht lange Freude an den LEDs.
Vorwiderstand geht auch, den musst Du aber dann auf Basis der Messung ausrechnen.
Gruß Ingo
LED Dimmer - Loetkolben(R), 29.04.2026, 21:34
LED Dimmer - bigdie(R), 29.04.2026, 21:51
LED Dimmer - xy(R), 29.04.2026, 21:55
LED Dimmer - bigdie(R), 30.04.2026, 05:53
LED Dimmer - grindstone(R), 30.04.2026, 14:36
LED Dimmer - cmyk61(R), 01.05.2026, 12:12
LED Dimmer - mabue(R), 01.05.2026, 12:29
LED Dimmer - cmyk61(R), 01.05.2026, 13:51
LED Dimmer - xy(R), 29.04.2026, 21:53
LED Dimmer - Ingoingo, 30.04.2026, 13:36
LED Dimmer - Loetkolben(R), 30.04.2026, 16:27
LED Dimmer - bigdie(R), 01.05.2026, 13:34
LED Dimmer - Loetkolben(R), 01.05.2026, 21:48
LED Dimmer - simi7(R), 02.05.2026, 08:36
LED Dimmer - xy(R), 02.05.2026, 11:28
LED Dimmer - bigdie(R), 02.05.2026, 11:24
LED Dimmer - cmyk61(R), 02.05.2026, 12:16
LED Dimmer - xy(R), 02.05.2026, 13:04
LED Dimmer - cmyk61(R), 03.05.2026, 10:53
LED Dimmer - Eierschale(R), 03.05.2026, 13:58
LED Dimmer - cmyk61(R), 04.05.2026, 16:28
LED Dimmer - bigdie(R), 04.05.2026, 17:16
LED Dimmer - Loetkolben(R), 12.05.2026, 21:02
