LED Dimmer (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 29.04.2026, 21:51 Uhr
» Habe mal wieder eine Frage an die Fachleute. Es geht darum, dass ich mir in
» mein Wohnmobil mehrere LED-Streifen einbauen möchte und diese dann auch
» dimmen kann. Ich habe mir vor einiger Zeit solche Dimmschaltungen fertig
» bestückt bestellt und nun sind sie endlich hier angekommen. Preis 3,45
» Euro. Jetzt meine Frage: kann man beliebig viele LED's anschließen?
» Brauchen die einen Vorwiderstand? Oder sind sie parallel geschaltet? Leider
» habe ich über diesen bestellten LED-Dimmer kein Datenblatt.
» Vielen dank für eine Antwort.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20260429213421.jpeg
Vorwiderstände sind im Led Stripe schon drin.
Und wie viel du anschließen kannst, kannst du mit dem Finger feststellen. wenn der Mosfet auf der Platine so heiß wird, das du den Finger nicht drauf lassen kannst, war es zu viel:-D . Ansonsten wäre noch zu erwähnen, das du in einem Fahrzeug 12V Led-Strips überlastest. Standard LED Strips haben 3Weiße LEDs und einen Widerstand in Reihe. oft 150 Ohm Die Leds bekommen 9V, der Widerstand 3V. 3V / 150 Ohm sind 20mA. Bringst du 13V auf den Stripe, sind es 4V / 150 Ohm fließen fast 27mA Die Leds werden also mit 135% Leistung betrieben. und bei 14V wirds noch schlimmer.
LED Dimmer - Loetkolben(R), 29.04.2026, 21:34
LED Dimmer - bigdie(R), 29.04.2026, 21:51
LED Dimmer - xy(R), 29.04.2026, 21:55
LED Dimmer - bigdie(R), 30.04.2026, 05:53
LED Dimmer - grindstone(R), 30.04.2026, 14:36
LED Dimmer - cmyk61(R), 01.05.2026, 12:12
LED Dimmer - mabue(R), 01.05.2026, 12:29
LED Dimmer - cmyk61(R), 01.05.2026, 13:51
LED Dimmer - xy(R), 29.04.2026, 21:53
LED Dimmer - Ingoingo, 30.04.2026, 13:36
LED Dimmer - Loetkolben(R), 30.04.2026, 16:27
LED Dimmer - bigdie(R), 01.05.2026, 13:34
LED Dimmer - Loetkolben(R), 01.05.2026, 21:48
LED Dimmer - simi7(R), 02.05.2026, 08:36
LED Dimmer - xy(R), 02.05.2026, 11:28
LED Dimmer - bigdie(R), 02.05.2026, 11:24
LED Dimmer - cmyk61(R), 02.05.2026, 12:16
LED Dimmer - xy(R), 02.05.2026, 13:04
LED Dimmer - cmyk61(R), 03.05.2026, 10:53
LED Dimmer - Eierschale(R), 03.05.2026, 13:58
LED Dimmer - cmyk61(R), 04.05.2026, 16:28
LED Dimmer - bigdie(R), 04.05.2026, 17:16
LED Dimmer - Loetkolben(R), 12.05.2026, 21:02
