Verständnis Problem. (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 17.04.2026, 13:00 Uhr
» » Bei 5V ist die Schottky aber eher kontraproduktiv.
» » Hilfreich wäre aber mal, worum es eigentlich geht, also wie die
» interne
» » Spannungsquelle aussieht
» Hallo bigdie
» Die interne spannungsquelle, besteht im einfachsten Fall aus einer 9V
» Batterie mit einem nachgeschalteten Spannungsregler. Es kann auch sein,
» dass ich ein kleines Netzteil dort reinpacke. Die 5V, liegen sowieso
Dann ist es aber besser, die machst die Diode zwischen Batterie und Spannungsregler und speist über eine weitere Diode eine höhere Spannung dort ein, die über den gleichen Spannungsregler geht z.B. so
Und wenn du dann einen Schaltregler z.B. von Traco nimmst, spart das sowohl Batterie und der Eingang ist unkritisch. Egal ob das Netzteil 9V hat oder 24, AC oder DC
Verständnis Problem. - Pitsch, 16.04.2026, 12:18
Verständnis Problem. - bigdie(R), 16.04.2026, 12:37
Verständnis Problem. - Pitsch, 16.04.2026, 12:48
Verständnis Problem. - simi7(R), 16.04.2026, 13:06
Verständnis Problem. - Hartwig(R), 16.04.2026, 13:07
Verständnis Problem. - Pitsch, 16.04.2026, 13:25
Verständnis Problem. - grindstone(R), 16.04.2026, 13:46
Verständnis Problem. - xy(R), 16.04.2026, 16:28
Verständnis Problem. - grindstone(R), 16.04.2026, 17:35
Verständnis Problem. - Hartwig(R), 16.04.2026, 19:13
Verständnis Problem. - xy(R), 16.04.2026, 19:28
Verständnis Problem. - bigdie(R), 17.04.2026, 05:30
Verständnis Problem. - Eierschale(R), 17.04.2026, 16:58
Verständnis Problem. - bigdie(R), 17.04.2026, 18:00
Verständnis Problem. - Eierschale(R), 17.04.2026, 22:53
Verständnis Problem. - bigdie(R), 16.04.2026, 13:35
Verständnis Problem. - DIY-Bastler(R), 18.04.2026, 16:45
Verständnis Problem. - Pitsch, 18.04.2026, 17:01
Verständnis Problem. - Pitsch, 17.04.2026, 04:52
Verständnis Problem. - Hartwig(R), 17.04.2026, 08:04
Verständnis Problem. - Pitsch, 17.04.2026, 09:17
Verständnis Problem. - bigdie(R), 17.04.2026, 10:39
Verständnis Problem. - Pitsch, 17.04.2026, 12:39
Verständnis Problem. - bigdie(R), 17.04.2026, 13:00
Verständnis Problem. - Mac Gyver, 10.06.2026, 17:49
Verständnis Problem. - mabue(R), 16.04.2026, 13:36
Verständnis Problem. - cmyk61(R), 16.04.2026, 13:39
Verständnis Problem. - cmyk61(R), 16.04.2026, 14:34
