MPPT Regler an Generator (Elektronik)
verfasst von D.T.Schneiderlein(R), 14.04.2026, 08:02 Uhr
» » » An einem Fahrrad ist das eigentlich alles nichts. Am Besten man
» hätte
» » » einen Leistungssteller. Ich muss ja irgendwo einstellen können, wie
» » schwer
» » » es geht und vermutlich auch noch mit einer Funktion , langsam
» leichter
» » und
» » » schnell treten immer schwerer
» » Dadurch, dass da ein Rad mit Gangschaltung verwendet wird, ist der
» » mögliche Drehzahlbereich sehr groß. s sollte also genügen, wenn die
» » Leistung mit steigender Drehzahl ansteigt.
» Das tun aber gängige Modelle eher nicht. Die nehmen entweder so viel wie
» geht, das schaffst du dann nicht, oder sie nehmen eine Feste Leistung. Und
» dann wäre es genau umgekehrt, je schneller du wirst, um so leichter lässt
» es sich treten
Ja, darum ja die Idee, diesen einstellbaren Spannungsregler vorzuschalten und mittels Raspberry Pico so anzusteuern, dass der Fahrradgenerator und der MPPT-Regler zusammenpassen. Vielleicht wäre ja eine Idee die Ausgangsspannung am Spannungsregler auf 60V einzustellen (damit Eingangsspannung gleich Ausgangsspannung) und dann mit steigender Eingangsspannung den Ausgangsstrom zu erhöhen? Vielleicht probiere ich das einfach mal aus. Einen MPPT Netzwechselrichter habe ich noch hier.
Das löst aber natürlich nicht das Problem der Schwankungen in der Eingangsspannung und des langsamen Starts des MPPT-Reglers.
MPPT Regler an Generator - D.T.Schneiderlein(R), 13.04.2026, 09:36
MPPT Regler an Generator - grindstone(R), 13.04.2026, 11:44
MPPT Regler an Generator - D.T.Schneiderlein(R), 13.04.2026, 14:03
MPPT Regler an Generator - bigdie(R), 13.04.2026, 13:11
MPPT Regler an Generator - D.T.Schneiderlein(R), 13.04.2026, 14:05
MPPT Regler an Generator - bigdie(R), 14.04.2026, 05:36
MPPT Regler an Generator - D.T.Schneiderlein(R), 14.04.2026, 08:02
MPPT Regler an Generator - simi7(R), 13.04.2026, 13:26
MPPT Regler an Generator - D.T.Schneiderlein(R), 13.04.2026, 14:06
MPPT Regler an Generator - ArndM, 13.04.2026, 15:10
MPPT Regler an Generator - simi7(R), 13.04.2026, 17:17
MPPT Regler an Generator - grindstone(R), 13.04.2026, 17:26
MPPT Regler an Generator - bigdie(R), 11.06.2026, 05:38
MPPT Regler an Generator - Mac Gyver, 10.06.2026, 18:18
MPPT Regler an Generator - xy(R), 10.06.2026, 20:24
MPPT Regler an Generator - Mac Gyver, 12.06.2026, 11:58
