MPPT Regler an Generator (Elektronik)
verfasst von D.T.Schneiderlein(R), 13.04.2026, 14:03 Uhr
» Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Aufgabenstellung richtig verstanden
» habe: Der Generator des Strampeltrainers soll statt eines Solarpaneels an
» einen MPP-Tracker angeschlossen werden, das Problem ist aber, dass der
» MPP-Tracker zu langsam reagiert.
» Da fallen mir spontan zwei Lösungsansätze ein: Erstens einen dicken Elko
» parallel zum Generator, der den Leistungsverlauf glattbügelt oder zweitens
» einen schnellen MPP-Tracker selber bauen. Der RPi pico wäre da mit seiner
» Rechenleistung von 2x133MHz und einer A/D-Wandlungszeit von 3µs schon mal
» ein vielversprechender Kandidat.
Das Problem ist, dass es sowohl PowerStations als auch Mikrowechselrichter nur mit MPPT-Eingang gibt und sich das auch nicht deaktivieren lässt.
Ein eigener Laderegler kommt also nicht infrage. Die Vorgabe ist jeweils eine unbekannte Elektronik von der ich nur weiß, dass es sich um einen MPPT-Tracker handelt. Eingangsspannung ist bekannt, manchmal auch der MPPT-Bereich.
Ich habe schon mehrfach versucht den Generator direkt an verschiedene Geräte mit MPPT-Laderegler anzuschließen mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Das ist schon ein Weilchen her weshalb ich mich nicht im Einzelnen erinnern und leider habe ich auch nichts dokumentiert. Es gab aber sicher die zwei benannten Schwierigkeiten (Ladeleistung fährt nur langsam hoch und unregelmäßiges Treten führt zum erneuten langsamen Hochfahren der Ladeleistung. Besser funktioniert hat das, wenn ich mit dem Joy-it DPM8624 den Strom auf einen bestimmten Wert begrenzt habe. Warum das so ist erschließt sich mir nicht so ganz.
Der Elko müsste schon sehr dick sein. Man müsste damit ja über mehrere Zentel Sekunden eine Leistung von über 100W abdecken können.
MPPT Regler an Generator - D.T.Schneiderlein(R), 13.04.2026, 09:36
MPPT Regler an Generator - grindstone(R), 13.04.2026, 11:44
MPPT Regler an Generator - D.T.Schneiderlein(R), 13.04.2026, 14:03
MPPT Regler an Generator - bigdie(R), 13.04.2026, 13:11
MPPT Regler an Generator - D.T.Schneiderlein(R), 13.04.2026, 14:05
MPPT Regler an Generator - bigdie(R), 14.04.2026, 05:36
MPPT Regler an Generator - D.T.Schneiderlein(R), 14.04.2026, 08:02
MPPT Regler an Generator - simi7(R), 13.04.2026, 13:26
MPPT Regler an Generator - D.T.Schneiderlein(R), 13.04.2026, 14:06
MPPT Regler an Generator - ArndM, 13.04.2026, 15:10
MPPT Regler an Generator - simi7(R), 13.04.2026, 17:17
MPPT Regler an Generator - grindstone(R), 13.04.2026, 17:26
MPPT Regler an Generator - bigdie(R), 11.06.2026, 05:38
MPPT Regler an Generator - Mac Gyver, 10.06.2026, 18:18
MPPT Regler an Generator - xy(R), 10.06.2026, 20:24
MPPT Regler an Generator - Mac Gyver, 12.06.2026, 11:58
