Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 14.03.2026, 12:47 Uhr
» Hallo zusammen,
» mit der Schalterserie Jung LS990 sind seit langer Zeit zwei Tast-Dimmer
» verbaut
» (einmal der Jung 1711DE und einmal der Jung 245.07 S / Foto anbei).
» Beide werden auch jeweils von 1 bis 2 Nebenstellentastern (räumlich etwas
» entfernt) angesteuert.
» Nun sollen die Einbau-Dimmer entfernt werden und durch
» Unterputz-Doseneinbau-Stromstoßschalter ersetzt werden (Eltako ES61-UC).
» Das Ziel: Keine Dimmfunktion mehr erwünscht, nur noch Licht-an-Licht-aus.
» Bekomme ich den Eltako in der Dose versenkt und noch den erforderlichen
» Jung-Einbau-Taster 533U davor?
» Könnte der Umbau so trocken und leicht klappen?
» Oder geht das z.B. nur mit Mauerwerk aus stemmen und tiefere Unterputz-Dose
» eingipsen?
» Herzlichen Dank im voraus für Eure Tipps und Erfahrung dazu!
» Gruß Pit
In einer flachen Schalterdose wird es nicht funktionieren. Aber zumindest dort, wo es nur eine Nebenstelle gibt, geht sicher auch eine Wechselschaltung
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Pit1509(R), 14.03.2026, 12:06
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - bigdie(R), 14.03.2026, 12:47
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Stefanius(R), 15.03.2026, 10:18
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - bigdie(R), 15.03.2026, 12:35
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Pit1509(R), 15.03.2026, 16:51
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - DIY-Bastler(R), 14.03.2026, 15:02
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - pedder59(R), 15.03.2026, 23:55
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - bigdie(R), 16.03.2026, 08:49
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? - Mac Gyver, 12.06.2026, 13:00
