Stefan Groß (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.02.2026, 10:23 Uhr
Ich werfe jetzt mal ganz naiv 50Hz Netzfrequenz in den Raum. Die hat die erforderliche Konstanz.
Und daraus (mit PLL) eine ähnliche Frequenz zu generieren, wäre doch eine Alternative.
Ralf
» » Dann ist noch ein leichtes flackeren im Bereich von wenigen
» » 1/10 Hz zu sehen. Allerdings steigt die Frequenz pro h schon noch um
» knapp
» » 1 Hz. Für den Versuchsaufbau ist das erst einmal ok. Suche aber noch
» nach
» » einer Lösung die Frquenz zu stabiliesieren.
» Bei so niedrigen Frequenzen ist es oft günstiger, mit Intervallzeiten zu
» rechnen. Gerade bei "on-board" Frequenzanzeigen ist die Auflösung bei den
» tiefen Frequenzen zuweilen begrenzt, was natürlich die Messgenauigkeit
» reduziert. Deine Angaben lassen mich vermuten, dass das hier der Fall ist.
» Aber zuerst schätze mal die zu erwartende Temperaturdrift der Schaltung.
» Die ergibt sich aus den Daten des IC's sowie aus dem Tk des Widerstandes
» und des Kondensators.
» Als Widerstände kommen nur Metallfilmwiderstände in Frage. Bei den
» Kondensatoren wären Elektrolytkondensatoren grundsätzlich und keramische
» Multilayerkondensatoren (auch die als Abblockkondensatoren gebräuchlichen
» Scheibenkondensatoren) auszuschließen. Hier wären Folienkondensatoren
» angebracht. Zur Auswahl ist es hilfreich, Wikipedia zum Stichwort
» "Folienkondensator" aufzusuchen, dort findet man Angaben zum Temperaturgang
» der Dielektrika. Damit kannst du dann herstellerspezifisch suchen. Für den
» bipolaren 555er würde ich mit der Kapazität unter 1uF bleiben, den R
» würde ich nicht grösser als einige 10k machen. Das ergibt einen
» Anhaltspunkt, was mit einer RC-Schaltung machbar ist.
» Wahrscheinlich liegst du nahe der Grenze der zu erreichenden Genauigkeit
» mit analogen RC-Generatoren. Genauer ginge es nur noch mit einer
» individuell dimensionierten Temperaturkompensation.
» Bei deinem Aufbau würde ich zuerst einmal die die Drift verursachenden
» Komponente herausfinden. Ein Haartrockner ist da recht effektiv, mit einem
» Stück Pappe oder Papier kann man Komponenten direkt anblasen bzw. auch
» abschirmen. Ist die Schaltung ausgereizt, bleibt noch die Optimierung des
» Aufbaus. Voraussetzung ist natürlich auch eine stabile Betriebsspannung.
» Wenn das alles für deine Steuerung nicht reicht, wäre die gesamte
» Schaltung, die wir ja nicht kennen, zu betrachten.
Frequenzsteuerung - Reiner, 28.01.2026, 21:18
Frequenzsteuerung - xy(R), 28.01.2026, 21:59
Frequenzsteuerung - bigdie(R), 28.01.2026, 23:15
Frequenzsteuerung - mabue(R), 29.01.2026, 08:39
Frequenzsteuerung - Mikee, 29.01.2026, 10:41
Frequenzsteuerung - matzi682015(R), 29.01.2026, 10:48
Frequenzsteuerung - mabue(R), 29.01.2026, 11:46
Frequenzsteuerung - bigdie(R), 29.01.2026, 13:00
Frequenzsteuerung - mabue(R), 29.01.2026, 13:39
Frequenzsteuerung - DIY-Bastler(R), 29.01.2026, 13:43
Frequenzsteuerung - bigdie(R), 29.01.2026, 14:20
Frequenzsteuerung - Theo., 29.01.2026, 16:11
Frequenzsteuerung - matzi682015(R), 29.01.2026, 17:09
Frequenzsteuerung - Eierschale(R), 29.01.2026, 18:20
Frequenzsteuerung - xy(R), 29.01.2026, 19:05
Frequenzsteuerung - bigdie(R), 29.01.2026, 19:29
Frequenzsteuerung - Reiner, 29.01.2026, 21:30
Frequenzsteuerung - bigdie(R), 29.01.2026, 21:43
Frequenzsteuerung - xy(R), 29.01.2026, 21:45
Frequenzsteuerung - Altgeselle(R), 29.01.2026, 22:01
Frequenzsteuerung - xy(R), 29.01.2026, 22:08
Frequenzsteuerung - bigdie(R), 29.01.2026, 22:25
Frequenzsteuerung - Altgeselle(R), 29.01.2026, 22:58
Frequenzsteuerung - matzi682015(R), 30.01.2026, 02:57
Frequenzsteuerung - mabue(R), 30.01.2026, 12:07
Frequenzsteuerung - Altgeselle(R), 30.01.2026, 13:30
Frequenzsteuerung - grindstone(R), 30.01.2026, 12:47
Frequenzsteuerung - mabue(R), 29.01.2026, 23:21
Frequenzsteuerung - Eierschale(R), 30.01.2026, 18:24
Frequenzsteuerung - mabue(R), 30.01.2026, 19:02
Frequenzsteuerung - bigdie(R), 30.01.2026, 20:52
Frequenzsteuerung - Reiner, 30.01.2026, 22:20
Frequenzsteuerung - Eierschale(R), 30.01.2026, 22:35
Frequenzsteuerung - xy(R), 30.01.2026, 23:05
Frequenzsteuerung - grindstone(R), 31.01.2026, 11:24
Frequenzsteuerung - Offroad GTI(R), 31.01.2026, 12:40
Frequenzsteuerung - Eierschale(R), 31.01.2026, 13:33
Frequenzsteuerung - mabue(R), 31.01.2026, 13:39
Frequenzsteuerung - Hartwig(R), 31.01.2026, 20:38
Frequenzsteuerung - Reiner, 31.01.2026, 21:32
Frequenzsteuerung - Reiner, 31.01.2026, 21:50
Frequenzsteuerung - mabue(R), 31.01.2026, 21:52
Frequenzsteuerung - Reiner, 31.01.2026, 22:01
Frequenzsteuerung - Reiner, 31.01.2026, 22:11
Frequenzsteuerung - mabue(R), 31.01.2026, 22:21
Frequenzsteuerung - matzi682015(R), 01.02.2026, 17:51
Frequenzsteuerung - Eierschale(R), 31.01.2026, 22:20
Frequenzsteuerung - Hartwig(R), 31.01.2026, 22:45
Frequenzsteuerung - Reiner, 01.02.2026, 11:06
Frequenzsteuerung - Hartwig(R), 01.02.2026, 11:54
Frequenzsteuerung - DIY-Bastler(R), 02.02.2026, 15:45
Vorsicht vor dem Link! - Hartwig(R), 02.02.2026, 16:44
anderer Link! - DIY-Bastler(R), 02.02.2026, 16:59
Vorsicht vor dem Link! - Reiner, 02.02.2026, 17:02
Lass es sein... - DIY-Bastler(R), 02.02.2026, 17:05
Registrieren geht über probieren - Offroad GTI(R), 02.02.2026, 20:20
Vorsicht vor dem Link! - Hartwig(R), 02.02.2026, 17:28
Stefan Groß - DIY-Bastler(R), 02.02.2026, 17:44
Stefan Groß - bigdie(R), 03.02.2026, 05:49
Stefan Groß - Reiner, 03.02.2026, 17:56
Stefan Groß - grindstone(R), 03.02.2026, 18:02
Stefan Groß - Reiner, 03.02.2026, 18:15
Stefan Groß - Offroad GTI(R), 03.02.2026, 18:31
Stefan Groß - mabue(R), 03.02.2026, 20:21
Stefan Groß - grindstone(R), 03.02.2026, 21:06
Stefan Groß - mabue(R), 03.02.2026, 21:16
Stefan Groß - bigdie(R), 04.02.2026, 06:12
Stefan Groß - mabue(R), 04.02.2026, 13:23
Stefan Groß - Eierschale(R), 03.02.2026, 22:17
Stefan Groß - xy(R), 04.02.2026, 03:29
Stefan Groß - matzi682015(R), 04.02.2026, 03:49
Stefan Groß - Hartwig(R), 04.02.2026, 07:58
Stefan Groß - cmyk61(R), 04.02.2026, 10:23
Stefan Groß - Hartwig(R), 04.02.2026, 11:03
Stefan Groß - xy(R), 04.02.2026, 11:15
Stefan Groß - cmyk61(R), 04.02.2026, 12:07
Stefan Groß - mabue(R), 04.02.2026, 13:05
Stefan Groß - bigdie(R), 04.02.2026, 05:45
Stefan Groß - Reiner, 04.02.2026, 18:28
Stefan Groß - grindstone(R), 04.02.2026, 18:48
Stefan Groß - bigdie(R), 06.02.2026, 11:20
Stefan Groß - mabue(R), 06.02.2026, 13:18
Schaltung - DIY-Bastler(R), 06.02.2026, 14:13
Stefan Groß - bigdie(R), 06.02.2026, 11:44
nicht neugierig ich bin - DIY-Bastler(R), 06.02.2026, 14:11
nicht neugierig ich bin - grindstone(R), 06.02.2026, 16:16
Stefan Groß - Eierschale(R), 04.02.2026, 22:53
Stefan Groß - Reiner, 07.02.2026, 22:55
