Hilfe bei Bauteilermittlung (Elektronik)
verfasst von Taifuhn(R) E-Mail, 04.02.2026, 10:01 Uhr
Hallo, ich habe eine Dunstabzugshaube von Bosch, die ihre Arbeit eingestellt hat. Die Steuerung besteht aus einer Leistungsplatine und ein externes Bedienelement (4 Tasten und eine 7 Segment Anzeige.
Das Board wird von 230VAC auf 12V für die Relais und 5V für den PIC und den ULN versorgt. Der Elko 50V 470µF hatte Kurzschluss, diesen habe ich erneuert. Es ist kein Kurzschluss mehr vorhanden und ohne Relais funktioniert die Ansteuerung so grob. Trotz ausgebauter Relais und bei Ansteuerung einer Lüfterstufe über das UI bricht die 12V und die 5V Spannung zusammen. Für die Platinen ist es wie ein Reset (Reconnect 230VAC).
Mit dem Netzteil konnte ich soweit alles eingrenzen, es liegt an der Spannungsgenerierung 12VDC und 5VDC von den ~6VAC.
Meine Vermutung liegt stark an der Spannungsgenerierung durch diese beiden Bauteile, im Bild vergrößert daneben dargestellt.
Bauteil 1:
2 Anschlüsse
Bezeichnung: F C310 und 4 Striche an einer Seite
Gemessen habe ich mit der Diodenprüfung 0,541V
Bauteil 2:
4 Anschlüsse, 3 nur belegt (mittiger Kontakt gleiches Potential wie große Lötplatte (GND)
Bezeichnung: 1 36S6D F 3163 PJm0536 B4
Gemessen habe ich mit der Diodenprüfung GND zu Anschluss mit Beschriftung 1 36S6D: 0,542V und beim Anschluss mit Beschriftung PJm0536 B4: 0,712V
Leider finde ich nicht heraus, was diese Bauteile machen und was heutige Alternativen wären.
Besten Dank für eure Unterstützung.
Hilfe bei Bauteilermittlung - Taifuhn(R), 04.02.2026, 10:01
Hilfe bei Bauteilermittlung - simi7(R), 04.02.2026, 10:27
Hilfe bei Bauteilermittlung - Taifuhn(R), 04.02.2026, 12:12
Hilfe bei Bauteilermittlung - Taifuhn(R), 04.02.2026, 12:13
Hilfe bei Bauteilermittlung - xy(R), 04.02.2026, 12:47
Hilfe bei Bauteilermittlung - Taifuhn(R), 05.02.2026, 10:18
Hilfe bei Bauteilermittlung - bigdie(R), 05.02.2026, 11:05
Hilfe bei Bauteilermittlung - Taifuhn(R), 05.02.2026, 12:17
Hilfe bei Bauteilermittlung - xy(R), 04.02.2026, 11:00
Hilfe bei Bauteilermittlung - bigdie(R), 04.02.2026, 11:56
