Frequenzsteuerung (Elektronik)
» Liebe Leute, meine Frage war lediglich, wie bekomme ich ein Rechteck-Signal
» mit 99% an und 1% aus, stabil hin. In einem Bereich von 200 bis 300 Hz.
OK,
frequenzbestimmend sind der Kondensator und dessen Lade/Entladewiderstände. Vom Innenleben des 555 kenne ich den Tk nicht, leicht ist das bei einem externen Metallschichtwiderstand zu berechnen. Kritisch wird es beim Kondensator. Elkos und keramische Multilayerkondensatoren kannst man für diesen Zweck vergessen. Was bleiben sind Folienkondensatoren, bei denen ist oft kein TK im DB angegeben, aber man findet allgemeine Angaben zum, Folienmaterial. Damit kann man den Fehler abschätzen. Bei Kondensatoren kann u.U. auch die Frequenz den TK beeinflussen. Viel Spass!
habe gerade mal nachgesehen, der 555er hat einen Tk von <0.1%/K. Da wird also der Kondensator entscheidend sein. Und die Versorgungsspannung muss auch sauber und stabil sein. Der CMOS 555er ist da wahrscheinlich etwas besser geeignet, da hochohmiger (Kondensator kann kleiner ausfallen). Ganz wichtig: der bipolare 555er hat die unschöne Eigenschaft, beim Schalten des Ausgangs kurzzeitig hohe Ströme zu ziehen und dadurch unschöne Spannungseinbrüche auf der Versorgung zu produzieren. Das kann andere ICs erheblich beeinflussen. Daher unbedingt einen Abblockkondensator direkt am 555 (pin 1 und pin 8) anbringen (um 0.1µF, keramisch)!
