Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 30.01.2026, 08:43 Uhr
(editiert von bigdie am 30.01.2026 um 08:45)
2 Möglichkeiten, du setzt einfach eine up Dose, Machst ein Foto mit Zollstock und lässt einfach drüber fliesen und ganz wichtig, das Foto ausdrucken und in den Verteiler hängen oder kleben oder an die Leitung im Verteiler hängen. Zumindest bei den vor 30 Jahren üblichen Fliesen konnte man da ganz einfach mit einem Hammer und einem kleinen Schraubendreher ein Loch rein klopfen ohne das die Fliese kaputt geht. Das hatte ich damals öfter mal, das in einem Haus eine Steckdose in Küche oder Bad fehlte, nachdem Putzer und Fliesenleger da waren. Ich habe aber nach der Roh Installation immer Fotos gemacht und die bei der Übergabe dem Hausherr geschenkt, damals noch chemie Fotos.
Ob das bei den heute in Mode gekommenen Fliesen, die 1m x50cm groß sind und 15mm dick, weis ich nicht.
2. Möglichkeit, die entsprechende Fliese beim eigentlichen Fliesen weg lassen, hinterher mit 2 Kleksen Silikon einkleben und in die Fugen auch Silikon, dann kann man sie auch wieder heraus nehmen
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bastelix(R), 30.01.2026, 01:43
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Techniker, 30.01.2026, 08:28
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Pit1509(R), 31.01.2026, 11:44
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bastelix(R), 01.02.2026, 00:08
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - Pit1509(R), 01.02.2026, 03:49
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - k, 01.02.2026, 07:55
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - kuddel, 01.02.2026, 08:02
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bigdie(R), 01.02.2026, 21:10
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Techniker, 04.02.2026, 15:58
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 04.02.2026, 17:18
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Stefanius(R), 05.02.2026, 07:05
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - xy(R), 05.02.2026, 11:06
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Hartwig(R), 05.02.2026, 19:24
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 11:49
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - cmyk61(R), 06.02.2026, 17:25
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 18:25
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 06.02.2026, 20:14
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 06.02.2026, 20:38
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 07.02.2026, 11:35
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - grindstone(R), 07.02.2026, 14:08
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Hartwig(R), 08.02.2026, 14:55
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - xy(R), 04.02.2026, 21:51
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 05.02.2026, 06:18
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - bigdie(R), 05.02.2026, 10:24
Erfinder des Fehlerstrom Schutzschalters - Techniker, 05.02.2026, 11:28
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - bigdie(R), 30.01.2026, 08:43
Wohnungssanierung Altbau was macht bei der Elektrik Sinn? - cmyk61(R), 30.01.2026, 12:04
Nachtlicht - Eierschale(R), 31.01.2026, 13:40
Nachtlicht - bastelix(R), 01.02.2026, 00:09
Nachtlicht - Eierschale(R), 01.02.2026, 09:15
Danke! - bastelix(R), 31.01.2026, 00:09
