LED-Streifen Deckenleuchte (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.01.2026, 11:53 Uhr
Ich rätsle gerade, auf welchen Nennstrom der LEDs ich bauen sollte.
Wenn alle Stricke reißen, werde ich mal versuchen, die LED-Kennlinien heraus zu messen.
Und natürlich auch versuchen heraus zu bekommen, an welcher Stelle der Reihenschaltung die verschiedenen Lötpads angeschlossen sind.
Damit ich keine 6 U/I-Wandler brauche, werde ich versuchen, jeder Leiste einen Vorwiderstand zu spendieren. Dann genügt ein (zwei) justierbarer Stepup-Wandler. Am liebsten wäre mir natürlich ohne Wandler auskommen zu können. Wenn ich eine LED je Leiste kurzschließe, sollte das die nötige U soweit reduzieren, dann ich dann mit 24V einspeisen (plus Rv) , und mit Shelly RGB steuern kann.
Im Arbeitszimmer hat es gerade 14 Grad - pfui Deibel..
Ralf
» Die LEDs werden bei voller Leistung ca.3,5V haben und 7 sind in Reihe auf
» einer Leiste, da bist du dann schon bei 24,5V pro Reihe. Da ist es besser,
» du nimmst pro Leiste 2 Step Up Wandler mit Konstantstrom Ausgang evtl auch
» nur einen, wenn du die Umschaltung Warm/Kalt nicht brauchst
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 24.01.2026, 17:39
LED-Streifen Deckenleuchte - xy(R), 24.01.2026, 17:50
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 08:32
LED-Streifen Deckenleuchte - Mikee, 25.01.2026, 09:36
LED-Streifen Deckenleuchte - simi7(R), 25.01.2026, 10:15
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 25.01.2026, 10:46
LED-Streifen Deckenleuchte - DIY-Bastler(R), 25.01.2026, 13:59
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 25.01.2026, 17:53
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 26.01.2026, 10:45
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 26.01.2026, 11:53
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 26.01.2026, 12:28
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 26.01.2026, 15:55
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 14:19
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 14:48
LED-Streifen Deckenleuchte - matzi682015(R), 27.01.2026, 05:32
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 27.01.2026, 11:33
Durchlauferhitzer - DIY-Bastler(R), 27.01.2026, 14:19
Durchlauferhitzer - xy(R), 27.01.2026, 15:37
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 27.01.2026, 18:34
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 27.01.2026, 19:43
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 28.01.2026, 08:17
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 27.01.2026, 21:10
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 27.01.2026, 22:26
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 28.01.2026, 11:23
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 16:31
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 16:46
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 18:32
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 18:53
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 19:04
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 19:43
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 29.01.2026, 15:04
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 01.02.2026, 14:24
Durchlauferhitzer - matzi682015(R), 01.02.2026, 16:44
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 01.02.2026, 18:33
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 18:59
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 28.01.2026, 16:27
LED-Streifen Deckenleuchte - matzi682015(R), 01.02.2026, 18:04
LED-Streifen Deckenleuchte - Hartwig(R), 26.01.2026, 14:57
