LED-Streifen Deckenleuchte (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 26.01.2026, 10:45 Uhr
» Ja, ich dachte auch gleich mal an eine Reihenschaltung aller Streifen.
» Cool, wenn ich wüsste, welches Lötpad an welche Stelle der
» LED-Reihenschaltung geht.
» Alles mit max 24V anzusteuern wäre mein Ziel. Damit gäbe es auch keine
» Probleme mit Shelly RGB
» Ich kann noch nicht abschätzen, welcher Streifen noch intakt ist. Ich
» mutmaße dass lediglich das Netzteil das zeitliche gesegnet hat.
» Ein erster Versuch mit dem 24V-Labornetzteil war erfolglos. Nichts
» leuchtete. Aber ich habe lediglich die Pads mit den 4mm Steckern
» kontaktiert. Vllt ist anlöten zielführender.
» Gruß
» Ralf
» » Sieht aus wie die LEDs einer TV-Hintergrundbeleuchtung, auf der auch
» gerne
» » LEDs ausfallen.
» » Jeder Streifen ist Reihenschaltung und die Streifen sind alle in Reihe
» » geschaltet.
» » Noch intakte Streifen, die Spannung messen. So kannst du die Streifen
» dann
» » einzeln nutzen.
Die LEDs werden bei voller Leistung ca.3,5V haben und 7 sind in Reihe auf einer Leiste, da bist du dann schon bei 24,5V pro Reihe. Da ist es besser, du nimmst pro Leiste 2 Step Up Wandler mit Konstantstrom Ausgang evtl auch nur einen, wenn du die Umschaltung Warm/Kalt nicht brauchst
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 24.01.2026, 17:39
LED-Streifen Deckenleuchte - xy(R), 24.01.2026, 17:50
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 08:32
LED-Streifen Deckenleuchte - Mikee, 25.01.2026, 09:36
LED-Streifen Deckenleuchte - simi7(R), 25.01.2026, 10:15
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 25.01.2026, 10:46
LED-Streifen Deckenleuchte - DIY-Bastler(R), 25.01.2026, 13:59
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 25.01.2026, 17:53
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 26.01.2026, 10:45
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 26.01.2026, 11:53
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 26.01.2026, 12:28
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 26.01.2026, 15:55
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 14:19
LED-Streifen Deckenleuchte - bigdie(R), 25.01.2026, 14:48
LED-Streifen Deckenleuchte - matzi682015(R), 27.01.2026, 05:32
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 27.01.2026, 11:33
Durchlauferhitzer - DIY-Bastler(R), 27.01.2026, 14:19
Durchlauferhitzer - xy(R), 27.01.2026, 15:37
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 27.01.2026, 18:34
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 27.01.2026, 19:43
Durchlauferhitzer - Eierschale(R), 28.01.2026, 08:17
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 27.01.2026, 21:10
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 27.01.2026, 22:26
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 28.01.2026, 11:23
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 16:31
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 16:46
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 18:32
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 18:53
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 19:04
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 28.01.2026, 19:43
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 29.01.2026, 15:04
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 01.02.2026, 14:24
Durchlauferhitzer - matzi682015(R), 01.02.2026, 16:44
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 01.02.2026, 18:33
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 28.01.2026, 18:59
LED-Streifen Deckenleuchte - cmyk61(R), 28.01.2026, 16:27
LED-Streifen Deckenleuchte - matzi682015(R), 01.02.2026, 18:04
LED-Streifen Deckenleuchte - Hartwig(R), 26.01.2026, 14:57
