Abgebrochenes Bauteil auf Platine (Elektronik)
» Ja die Versorgung ist 3.3volt. Mit und ohne Bauteil.
ok, das war zu erwarten. Die Versorgungsspannungsquelle für die Joystick-Einheit sollte natürlich nicht durch E1 oder E2 beeinflusst werden.
» Die Achse funktioniert
» manchmal auch obwohl das Bauteil fehlt. Echt komisch.
ok, das sollte man nicht unbedingt erwarten - aber vorstellbar ist das.
» Kann man das irgendwie messen?
Etwas kann man messen. E1 dürfte ja OK sein. Dann also vorsichtig im Betrieb an beiden Lötpunkten von E1 vorsichtig die Spannunng gegen Masse messen. Sollte sich meine Vermutung bestätigen, solltest Du auf jeder Seite die 3.3V gegen Masse messen. An E2 solltest du mindesten einseitig wieder die 3.3V messen. Auf der Gegenseite von E2 ein Messwert schwer vorherzusagen, wenn man die Schaltung nicht kennt. Zwischen 0V (Masse) und 3.3V könnte ich mir alles vorstellen. Die Messungen kannst du bei verschiedenen Joystick-Stellungen wiederholen. Gibt es klare Abweichungen von den 3.3V (etwa proportional einer Achsenposition), dann prüfe wieder, dass auf beiden Seiten von E1 immer die gleiche Spannung anliegt. Ist das der Fall, handelt es sich um ein sehr niederohmiges Bauteil. Dies versuchsweise durch eine Brücke zu ersetzen, sollte keinen Schaden anrichten.
Siehst Du unterschiedliche deutliche Spannungsabfälle über E1, ist die Interpretation schwierig. Um mehr herauszufinden müsste man zumindest für einen Anschluss die Position im Schaltplan (Richtung Masse oder +3.3V ) kennen. So ließe sich evtl. das Verhalten des Bauelements beschreiben um weiter zu kommen - allerdings wird die Aussage solcher Messungen sehr beschränkt sein. Da oft mehrlagige Platinen vorzufinden sind, sind auch nicht immer alle Punkte in einer Schaltung/Platine als Messpunkte erreichbar.
Ausserdem würde ich nicht ausschliessen, das die Arbeitsweise des Joysticks durch Firmware beeinflußt wird. Stelle daher sicher, dass bei all den Messungen immer identische Bedingungen gelten und möglichst keine Software geladen ist.
Aber selbst, wenn du sofort das Bauteil identifizieren könntest, bliebe noch die Beschaffung. Mit etwas Glück findet man was in Maker-Shops oder beim Chinesen (Ali usw.). Grundsätzlich bekommt man sowas von Distributoren wie Digikey, Mouser, TSM usw. Nur sind die auf solche Einzelmengen nicht eingestellt und es gibt Mindermengen-Aufschläge - oft ein vielfaches des Warenwertes... Und dann wird der Einbau auch noch eine kleine Herausforderung - im ungünstigstem Fall übersteht die Platine das Löten nicht, wenn z.B. eine Durchkontaktierung abreisst.
Viel Erfolg!
