Abgebrochenes Bauteil auf Platine (Elektronik)
» » » Steht da was drauf?
» » » Und bitte mal Maße angeben, Messschieber zur Hand nehmen.
» » » Und das vermeintlich verschwundene Teil ist jetzt wo?
» » » unter dem Arbeitsplatz?
» » » in der Sofaritze?
» » » im Staubsauger?
» » Es steht nichts drauf. Das Teil ist einfach zu klein
» » Mase: Länge 1.13mm
» » Breite 0.8mm
» » Höhe 0.8mm
» » Diese Werte sind mit Messschieber gemessen. Aber es ist wahnsinnig
» klein.
» E1 lässt auch nicht viel erkennen, die Bauform erklärt allerdings das
» leichte Abbrechen. "E" ist keine übliche Komponentenbezeichnung, ohne
» Marking ist die Identifikation nur nach Bild aussichtslos. Messen in der
» Schaltung wird auch wenig bringen. Wo ist das verbaut? Game Controller?
» Mit etwas bringt die Suche (englisch!) nach "E2" oder "E1" was mit genauer
» Angabe des Gerätes, in dem das ebenfalls genau anzugebende PCB verbaut
» ist. Oder nach einem Schaltplan suchen....
» Mir fällt zu der Abkürzung "E" nichts ein ausser EMI (Störschutz). Das
» könnte nach deiner Fehlerbeschreibung zu einer Störschutzdrossel in der
» Versorgung passen. Dann sollte das Ding sehr niederohmig sein, also bei
» Betrieb keinen nennenswerten Spannungsabfall zeigen und evtl auf der
» Versorgungsspannung (5V oder 3V?) liegen. Dann täte es als Ersatz
» versuchsweise eine Brücke....
» Auch Beschaffung und Einbau erfordern einiges an Erfahrung.
Ja die Versorgung ist 3.3volt. Mit und ohne Bauteil. Die Achse funktioniert manchmal auch obwohl das Bauteil fehlt. Echt komisch. Es ist in einem Joystick eingebaut. Aber davon finde ich sicherlich keinen Schaltplan. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Wenn ich noch mehr benötige, werde ich mich nochmals melden.
Kann man das irgendwie messen? W
