Stromausfall... (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 13.01.2026, 23:19 Uhr
» » Wenn du einen Balkon hast dann ist da vermutlich ein kleines leises
» » Notstromaggregat die bessere Alternative.
» an sowas habe ich auch schon gedacht.
» hast Du da einen Link? Ein leises notstromaggregat?
Habe gerade eins gekauft im November
https://shop.honda.de/inverter-stromerzeuger-eu10i/12387302.html
hat bei ebay knapp 800€ gekostet. Ist aus Campingerfahrung vermutlich das leiseste. Leiser sind evtl nur noch welche mit Propangas, die dick gekapselt sind und unterm Wohnmobil installiert werden können. Praktisch alle Inverter Aggregate senken aber heute bei geringer Belastung die Drehzahl, die sind also im Leerlauf noch deutlich leiser als bei Volllast. Das Teil ist auch relativ verbreitet, man kann da also auch gebrauchte bekommen. Außerdem, weil es so verbreitet ist, bauen die Chinesen auch Tankdeckel dafür mit Schlauchanschluss. Damit kann man also auch einen größeren Kanister mit Saugrohr aus dem Bootsbereich daneben stellen. Die gibt es ab 12l Aufwärts. Der interne Tank hat nur 2,1l reicht 4h bei Volllast und 8h im Leerlauf. Und mit so einem Zusatztank saugt sich das Aggregat den Sprit nach. 12+2 l ergibt dann 28h Volllastbetrieb.
Stromausfall... - matzi682015(R), 13.01.2026, 18:32
Stromausfall... - DIY-Bastler(R), 13.01.2026, 18:56
Stromausfall... - Altgeselle(R), 13.01.2026, 19:27
Stromausfall... - DIY-Bastler(R), 13.01.2026, 19:57
Stromausfall... - bigdie(R), 13.01.2026, 20:06
Stromausfall... - matzi682015(R), 13.01.2026, 20:22
Stromausfall... - xy(R), 13.01.2026, 20:25
Stromausfall... - bigdie(R), 13.01.2026, 23:19
Stromausfall... - Ingoingo, 14.01.2026, 06:21
Stromausfall... - bigdie(R), 14.01.2026, 08:14
Stromausfall... - Ingoingo, 14.01.2026, 17:27
Stromausfall... - ArndM, 14.01.2026, 09:15
Stromausfall... - Eierschale(R), 14.01.2026, 10:17
Stromausfall... - ArndM, 14.01.2026, 10:48
Stromausfall... - xy(R), 14.01.2026, 11:02
Stromausfall... - ArndM, 14.01.2026, 13:55
Stromausfall... - bigdie(R), 14.01.2026, 23:29
Stromausfall... - xy(R), 15.01.2026, 00:06
Stromausfall... - Eierschale(R), 15.01.2026, 08:18
Stromausfall... - grindstone(R), 14.01.2026, 11:44
Stromausfall... - bigdie(R), 14.01.2026, 18:05
Stromausfall... - Ingoingo, 13.01.2026, 20:38
Stromausfall... - Eierschale(R), 13.01.2026, 22:10
Stromausfall... - Ingoingo, 14.01.2026, 06:17
Stromausfall... - bigdie(R), 14.01.2026, 08:20
Stromausfall... - xy(R), 14.01.2026, 09:45
Stromausfall... - Ingoingo, 14.01.2026, 17:26
Stromausfall... - bigdie(R), 14.01.2026, 18:08
Stromausfall... - Ingoingo, 14.01.2026, 19:59
Stromausfall... - xy(R), 14.01.2026, 21:25
Stromausfall... - bigdie(R), 14.01.2026, 22:19
Stromausfall... - Ingoingo, 15.01.2026, 07:10
Stromausfall... - Pit1509(R), 14.01.2026, 09:08
Stromausfall... - Noch ein Matthias, 14.01.2026, 20:57
Stromausfall... - Gast, 15.01.2026, 00:28
Stromausfall... - matzi682015(R), 15.01.2026, 01:16
Stromausfall... - Gast, 15.01.2026, 01:50
Stromausfall... - matzi682015(R), 15.01.2026, 02:32
Stromausfall... - mabue(R), 15.01.2026, 09:38
Stromausfall... - bigdie(R), 15.01.2026, 14:22
Stromausfall... - cmyk61(R), 15.01.2026, 15:49
Stromausfall... - bigdie(R), 15.01.2026, 17:57
Stromausfall... - grindstone(R), 16.01.2026, 13:18
Stromausfall... - mabue(R), 16.01.2026, 13:31
Stromausfall... - simi7(R), 16.01.2026, 15:45
Stromausfall... - xy(R), 16.01.2026, 16:15
Stromausfall... - bigdie(R), 16.01.2026, 16:51
Stromausfall... - grindstone(R), 16.01.2026, 19:18
