Was wird das? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 13.01.2026, 18:02 Uhr
» Hallo Thomas,
» der Austausch des Thermostaten ergab sich aus dem Vorhaben, aus einer
» Tiefkühltruhe einen Kühlschrank zu machen. Die Wahl fiel auf einen
» einfachen, externen batteriebetriebenen Micropower-Thermostaten.
» Wahrscheinlich hat die Kühltruhe wegen der größeren Temperaturdifferenz
» von Innentemperatur zur Raumtemperatur eine bessere Isolierung. Zudem wurde
» bewußt ein von oben beschickbares Gerät gewählt, das verhindert den
» ungewollten Luftaustausch beim Öffnen der Tür, wie er sonst mehr oder
» weniger stark bei Geräten mit vertikalen Türen auftritt. Kalte Luft
» bleibt halt unten.
» Nicht jeder wird sich für einen von oben beschickbaren Kühlschrank
» begeistern, aber der Autor schrieb ja auch eingangs, das wirkungsvolle
» Änderungen auch immer Verhaltensänderungen bedingen. Abhängig davon,
» welche Produkte hier zum Einsatz kommen, halte ich die Messungen nicht für
» unrealistisch - wobei die Randbedingungen ja auch angegeben sind.
Nebenbei erwähnt dafür gibt es Kühlboxen in vielen verschiedenen Größen. In meiner Küche steht bisher auch kein Kühlschrank sondern eine Kühlbox sozusagen Schublade zum herausziehen mit Kühlbox. Das hat aber eher den Hintergrund, das ich nicht den Inhalt einzeln zum Wohnmobil Trage sondern das gefüllte Kühlgerät.
Gerade für Autark ohne Netzstrom ist eigentlich der Wechselrichter das Problem, wenn man einen Haushaltskühlschrank nutzen will. Der Thermostat müsste dann eigentlich einen zum Kühlgerät passenden Wechselrichter ein und aus schalten. Gefrierboxen sind aber eher so groß, so viel Kühlschrank braucht kein Mensch und der Nachteil ist zudem, das sich bei längerem Betrieb unten drin Kondenswasser sammelt, es sei denn, man stellt es so kalt, das das Eis am Verdampfer bleibt und taut dann irgendwann mal ab.
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 17:42
Was wird das? - matzi682015(R), 10.01.2026, 17:53
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 18:01
Was wird das? - mabue(R), 10.01.2026, 18:14
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 18:33
Was wird das? - mabue(R), 10.01.2026, 18:38
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 19:26
Was wird das? - cmyk61(R), 11.01.2026, 13:56
Was wird das? - bigdie(R), 11.01.2026, 14:24
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 19:35
Was wird das? - matzi682015(R), 10.01.2026, 19:50
Was wird das? - xy(R), 10.01.2026, 20:13
Was wird das? - mabue(R), 10.01.2026, 20:23
Was wird das? - ollanner(R), 10.01.2026, 23:34
Was wird das? - matzi682015(R), 11.01.2026, 00:13
Was wird das? - bigdie(R), 11.01.2026, 08:54
Was wird das? - grindstone(R), 11.01.2026, 19:22
Was wird das? - mabue(R), 11.01.2026, 21:06
Was wird das? - grindstone(R), 12.01.2026, 16:06
Was wird das? - ollanner(R), 12.01.2026, 18:26
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 19:08
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 19:52
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 20:35
Was wird das? - mabue(R), 12.01.2026, 20:58
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 21:35
Was wird das? - mabue(R), 12.01.2026, 20:49
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 22:23
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 23:14
Was wird das? - mabue(R), 13.01.2026, 09:11
Was wird das? - cmyk61(R), 13.01.2026, 09:55
Was wird das? - mabue(R), 13.01.2026, 10:53
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 20:11
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 20:25
Was wird das? - Thomas Kuster(R), 13.01.2026, 11:28
Was wird das? - cmyk61(R), 13.01.2026, 11:48
Was wird das? - mabue(R), 13.01.2026, 12:43
Was wird das? - bigdie(R), 13.01.2026, 17:52
Was wird das? - bigdie(R), 13.01.2026, 18:12
Was wird das? - Hartwig(R), 13.01.2026, 14:17
Was wird das? - bigdie(R), 13.01.2026, 18:02
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 19:21
Was wird das? - matzi682015(R), 12.01.2026, 19:32
Was wird das? - Hartwig(R), 12.01.2026, 22:32
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 23:17
Was wird das? - cmyk61(R), 13.01.2026, 07:57
Was wird das? - Hartwig(R), 13.01.2026, 14:54
