Was wird das? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 13.01.2026, 14:17 Uhr
» Hallo cmyk61
» es geht in dem Artikel darum, in einer Tiefkühltruhe den internen
» Thermostat durch einen externen elektronischen Thermostat zu ersetzten.
» Dadurch wird die Tiefkültruhe vollständig vom Netz getrennt, wenn sie
» nicht arbeiten muss. Der elektronische Thermostat ist so aufgebaut, dass er
» möglichst wenig Energie verbraucht. Dadurch erreicht der Australier einen
» sensationell kleinen Verbrauch von 100Wh im Tag. Das ist für Ihn, der
» Elektrizität nur von der Sonne oder dem Wind erhalten kann, entscheidend.
» Mit vielen freundlichen Grüssen vom Thomas
Hallo Thomas,
der Austausch des Thermostaten ergab sich aus dem Vorhaben, aus einer Tiefkühltruhe einen Kühlschrank zu machen. Die Wahl fiel auf einen einfachen, externen batteriebetriebenen Micropower-Thermostaten. Wahrscheinlich hat die Kühltruhe wegen der größeren Temperaturdifferenz von Innentemperatur zur Raumtemperatur eine bessere Isolierung. Zudem wurde bewußt ein von oben beschickbares Gerät gewählt, das verhindert den ungewollten Luftaustausch beim Öffnen der Tür, wie er sonst mehr oder weniger stark bei Geräten mit vertikalen Türen auftritt. Kalte Luft bleibt halt unten.
Nicht jeder wird sich für einen von oben beschickbaren Kühlschrank begeistern, aber der Autor schrieb ja auch eingangs, das wirkungsvolle Änderungen auch immer Verhaltensänderungen bedingen. Abhängig davon, welche Produkte hier zum Einsatz kommen, halte ich die Messungen nicht für unrealistisch - wobei die Randbedingungen ja auch anngegeben sind.
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 17:42
Was wird das? - matzi682015(R), 10.01.2026, 17:53
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 18:01
Was wird das? - mabue(R), 10.01.2026, 18:14
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 18:33
Was wird das? - mabue(R), 10.01.2026, 18:38
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 19:26
Was wird das? - cmyk61(R), 11.01.2026, 13:56
Was wird das? - bigdie(R), 11.01.2026, 14:24
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 19:35
Was wird das? - matzi682015(R), 10.01.2026, 19:50
Was wird das? - xy(R), 10.01.2026, 20:13
Was wird das? - mabue(R), 10.01.2026, 20:23
Was wird das? - ollanner(R), 10.01.2026, 23:34
Was wird das? - matzi682015(R), 11.01.2026, 00:13
Was wird das? - bigdie(R), 11.01.2026, 08:54
Was wird das? - grindstone(R), 11.01.2026, 19:22
Was wird das? - mabue(R), 11.01.2026, 21:06
Was wird das? - grindstone(R), 12.01.2026, 16:06
Was wird das? - ollanner(R), 12.01.2026, 18:26
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 19:08
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 19:52
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 20:35
Was wird das? - mabue(R), 12.01.2026, 20:58
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 21:35
Was wird das? - mabue(R), 12.01.2026, 20:49
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 22:23
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 23:14
Was wird das? - mabue(R), 13.01.2026, 09:11
Was wird das? - cmyk61(R), 13.01.2026, 09:55
Was wird das? - mabue(R), 13.01.2026, 10:53
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 20:11
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 20:25
Was wird das? - Thomas Kuster(R), 13.01.2026, 11:28
Was wird das? - cmyk61(R), 13.01.2026, 11:48
Was wird das? - mabue(R), 13.01.2026, 12:43
Was wird das? - bigdie(R), 13.01.2026, 17:52
Was wird das? - bigdie(R), 13.01.2026, 18:12
Was wird das? - Hartwig(R), 13.01.2026, 14:17
Was wird das? - bigdie(R), 13.01.2026, 18:02
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 19:21
Was wird das? - matzi682015(R), 12.01.2026, 19:32
Was wird das? - Hartwig(R), 12.01.2026, 22:32
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 23:17
Was wird das? - cmyk61(R), 13.01.2026, 07:57
Was wird das? - Hartwig(R), 13.01.2026, 14:54
