Was wird das? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.01.2026, 23:17 Uhr
» Deshalb glaube ich, es ist kein Argument,
» » den Kühlschrank zur Energieeinsparung voll zu stopfen.
» richtig, man stelle sich einfach das Ersatzschaltbild vor (dichter am Thema
» "Elektronik" ;-)) ) : Das Kühlaggregat sei eine Spannungsquelle mit
» einem Ri bedingt durch die begrenzte Leistung und den Wärmewiderstand beim
» Übergang zum Kühlraum. Das Kühltgut mit seiner Masse gibt die Wärme
» langsam ab, es verhält sich wie ein Kondensator mit Reihenwiderstand und
» liegt parallel am Kühlaggregat mit seinem Ri. Die (verbleibende)
» Luftfüllung des Kühlraumes nimmt wenig Wärme auf, hat also eine geringe
» Kapazität. Durch die Beweglichkeit der Luft kann der Serienwiderstand
» dieser Kapazität schwanken, Ohne Luftzug ist er hoch, mit Luftzug sehr
» niedrig. Auch dieses den Luftraum darstellendes RC-Glied liegt parrallel am
» Generator. Und parallel dazu dann ein relativ hoher Widerstand - der
» Isolationswiderstand der Gehäuseisolation. Der Wärmefluss in den
» Kühlraum soll ja gering sein. Und parallel zu alledem haben wir dann noch
» einen Schalter, der die Kühlraumtür darstellt. Wird die Tür geöffnet,
» ist die kalte Luft schnell draussen. Die offene Tür schließt sozusagen
» den Kühlraum mit der Umgebungsluft kurz. Daher entspricjt die
Das ist aber eine sehr einseitige Theorie. Ob gefüllt oder leer, die Luft die schnell draußen ist, ist die Gleiche, denn im Schrank sind ja Schubladen und die kalte Luft aus einer Schublade kommt normalerweise auch nicht so schnell heraus:-D
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 17:42
Was wird das? - matzi682015(R), 10.01.2026, 17:53
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 18:01
Was wird das? - mabue(R), 10.01.2026, 18:14
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 18:33
Was wird das? - mabue(R), 10.01.2026, 18:38
Was wird das? - bigdie(R), 10.01.2026, 19:26
Was wird das? - cmyk61(R), 11.01.2026, 13:56
Was wird das? - bigdie(R), 11.01.2026, 14:24
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 19:35
Was wird das? - matzi682015(R), 10.01.2026, 19:50
Was wird das? - xy(R), 10.01.2026, 20:13
Was wird das? - mabue(R), 10.01.2026, 20:23
Was wird das? - ollanner(R), 10.01.2026, 23:34
Was wird das? - matzi682015(R), 11.01.2026, 00:13
Was wird das? - bigdie(R), 11.01.2026, 08:54
Was wird das? - grindstone(R), 11.01.2026, 19:22
Was wird das? - mabue(R), 11.01.2026, 21:06
Was wird das? - grindstone(R), 12.01.2026, 16:06
Was wird das? - ollanner(R), 12.01.2026, 18:26
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 19:08
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 19:52
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 20:35
Was wird das? - mabue(R), 12.01.2026, 20:58
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 21:35
Was wird das? - mabue(R), 12.01.2026, 20:49
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 22:23
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 23:14
Was wird das? - mabue(R), 13.01.2026, 09:11
Was wird das? - cmyk61(R), 13.01.2026, 09:55
Was wird das? - mabue(R), 13.01.2026, 10:53
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 20:11
Was wird das? - cmyk61(R), 12.01.2026, 20:25
Was wird das? - Thomas Kuster(R), 13.01.2026, 11:28
Was wird das? - cmyk61(R), 13.01.2026, 11:48
Was wird das? - mabue(R), 13.01.2026, 12:43
Was wird das? - bigdie(R), 13.01.2026, 17:52
Was wird das? - bigdie(R), 13.01.2026, 18:12
Was wird das? - Hartwig(R), 13.01.2026, 14:17
Was wird das? - bigdie(R), 13.01.2026, 18:02
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 19:21
Was wird das? - matzi682015(R), 12.01.2026, 19:32
Was wird das? - Hartwig(R), 12.01.2026, 22:32
Was wird das? - bigdie(R), 12.01.2026, 23:17
Was wird das? - cmyk61(R), 13.01.2026, 07:57
Was wird das? - Hartwig(R), 13.01.2026, 14:54
