LED-Leuchte / Leitungswiderstand (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 12.01.2026, 18:21 Uhr
(editiert von Pit1509 am 12.01.2026 um 18:40)
Hallo zusammen,
ich habe ein unverstandenes Problem:
An einem Laser-Control-Rack für einen starken Laborlaser gibt es rückseitig einen Kaltgeräteausgang, um damit externe Warnleuchten an den Labortüren außen
automatisch einzuschalten (230V AC).
Der Ausgang wird aktiv, sobald der Verstärker des Lasers aktiviert wird.
Dann sollen die Warnleuchten an den Labortüren außen angehen, was sie auch machen.
Allerdings mein Problem: beim Ausschalten des Verstärkers geht eine ganz aus, wie sie es soll, die andere blinkt immer wieder auf (an, aus, an aus, dauerhaft).
Die hochwertigen Leuchten haben LED-Leuchtmittel (in Aluminiumaufputzgehäusen) für 230V Netz-Anschluss (könnten 3W oder 5W Leistungsaufnahme oder so haben).
Die Leuchte, die ordnungsgemäß nicht blinkt, hat eine etwa 6 Meter längere Leitung (also 12m hin und zurück), was aber nur einem Leitungswiderstand von 0,136 Ohm entspräche.
Wenn ich der blinkenden einfach einen 1 Ohm Widerstand zusätzlich vorschalte, würde das schon das Problem erschlagen?
Was ich am Kaltgeräte-Ausgang mit einen Duspol Expert messe (nur rote LEDS als Messwertskala, keine LCD-Anzeige) bei aktiviertem Zustand: 230 V AC / messe ich bei inaktivem Zustand: irgendwas mit 50 VAC, Ist das irgend etwas Parasitäres durch ein nicht ganz trennendes Relais oder ein Halbleiterrelais?
Da kann ich aber normalerweise im Betrieb nicht ran (Anlage darf nicht abgeschaltet werden), somit wäre die Lösung mit dem Widerstand ein Traum, wenn das ginge.
Danke Euch im voraus für die Hilfe zu meiner etwas wirren Fehlerbeschreibung.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Pit
(P.S. "Tante KI" sagt mir gerade noch, das mit dem 1 Ohm in Reihe bringt gar nichts - ich solle stattdessen doch folgendes versuchen:
Geeigneten Hochlastwiderstand (z.B. 150 Kilo-Ohm, 1 W, mind. 250 VAC) parallel zur Leuchte klemmen. -> was haltet Ihr davon?)
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - Pit1509(R), 12.01.2026, 18:21
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - xy(R), 12.01.2026, 18:42
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - Pit1509(R), 12.01.2026, 19:04
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - xy(R), 12.01.2026, 19:21
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - Pit1509(R), 13.01.2026, 11:03
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - bigdie(R), 13.01.2026, 11:07
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - Pit1509(R), 13.01.2026, 13:02
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - xy(R), 13.01.2026, 14:50
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - xy(R), 13.01.2026, 11:39
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - bigdie(R), 12.01.2026, 18:54
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - Pit1509(R), 12.01.2026, 19:00
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - Mikee, 12.01.2026, 20:04
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - bigdie(R), 12.01.2026, 20:38
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - Pit1509(R), 13.01.2026, 11:01
LED-Leuchte / Leitungswiderstand - Mikee, 13.01.2026, 12:02
