Samsung TV Netzteil-Platinentausch: Muß ich anlernen ? (Elektronik)
verfasst von Hajooo(R), 02.01.2026, 12:26 Uhr
Hallo im neuen Jahr. :-)
Der TV UE46D7090 (meines Schwiegervaters) ging zunächst selbstständig aus und an, bis er irgendwann nicht mehr anging bzw.
nach dem Einschalten lediglich das smartTV Logo im Wechsel an und ausging (blinken).
Dabei war ein Schaltvorgang zu hören.
Er hat sich eine Netzteilplatine bestellt und diese eingebaut.
Damit ging der TV ein paar Tage, bis das gleiche Startverhalten wieder auftrat.
Also bestellt er eine weitere Netzteilplatine.
Mit der funktioniert der TV seit gestern.
Wobei bei der jetzt verbauten Platine das aufgeprägte Datum mit der Originalplatine identisch ist. Die erste Tauschplatine hat ein anderes Datum.
Bei meinen Samsung TVs UE55Mu7009 und GQ55Q85r wurden vom autorisierten SamsungService auf Garantie ebenfalls Platinen getauscht.
Hierbei haben die Techniker die Bauteile im Samsung Sondermenü eingetragen.
Muß das am TV UE46D7090 (meines Schwiegervaters) auch gemacht werden oder wird er jetzt weiterhin funktionieren, da Aufgrund des Datums die Platine identisch ist ?
Zusatzfrage:
In wie weit könnte man einen Defekt der LED-Hintergrundbeleuchtung ausschließen ?
Danke
Gruß Hajooo
Samsung TV Netzteil-Platinentausch: Muß ich anlernen ? - Hajooo(R), 02.01.2026, 12:26
