Empfängerschaltung einer Schnittstelle verstehen (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 28.12.2025, 01:48 Uhr
R5 speist einen Strom in die Schleife ein. Die 12 Volt- Spannung hat natürlich außer dem Plus- auch einen Minuspol. Der liegt (in der Zeichnung nicht so eindeutig erkennbar) am unteren Ende der Schleife und führt ebenfalls zum Empfänger (zum Verbindungspunkt von R1 und K des Optokopplers in der Zeichnung). Ist die Schleife geschlossen (A3 und B4 verbunden), fließt der Schleifenstrom zum Verbindungspunkt von R1 und R2 und teilt sich dort auf: ein Teil fließt über R1 und die Leitung zurück zum Sender, ein weiterer Teil über R2 und die Diode des Optokopplers, danach ebenfalls über die Leitung zurück zum Sender. Der Transistor im Optokoppler wird beleuchtet, es wird dadurch Spannung (HIGH- Potential) an den Eingang von Gatter D1/1 angelegt.
Ist die Schleife dagegen unterbrochen, erhält die Diode im Optokoppler keinen Strom, der Transistor ist gesperrt. R3 legt zusätzlich die Basis des Transistors auf Emitterpotential, wodurch sich der Kollektorreststrom verringert. In diesem Zustand sorgt R4 dafür, dass Gatter D1/1 an seinem Eingang ein LOW erkennt.
R1 und R2 dürften zusätzlich dafür sorgen, dass der Eingang niederohmig ist (Vermeidung von Störungen), und VD1 bewahrt den Optokopplereingang (in Grenzen) vor falsch gepolten Spannungsimpulsen.
Bernhard
Empfängerschaltung einer Schnittstelle verstehen - skykpr, 27.12.2025, 21:17
Empfängerschaltung einer Schnittstelle verstehen - BernhardB(R), 28.12.2025, 01:48
