Empfängerschaltung einer Schnittstelle verstehen (Elektronik)
verfasst von skykpr(R), 27.12.2025, 23:20 Uhr
» » Da es sich hier um eine Stromschleife handelt, fließt von ED- über R1,
» R2
» » und die LED des Optokopplers zu ED+ ein Strom. Ich gehe hier von einer
» » passiven Schaltung aus, sprich die Strombegrenzung erfolgt auf
» Senderseite.
» » Somit sollte R5 ignoriert werden können und es besteht eine Brücke
» von
» » der Kathode direkt zu ED+ (Leitung zurück zum Sender). D1 sollte laut
» » meinem Verständnis ein Schutz vor Verpolung sein.
» Könnte es nicht sein, dass der Stromkreis unterhalb von R5 beginnt (+12V),
» dann über den Punkt A3 zum Sender geht, über B4 vom Sender zurückkommt,
» über R2 an den Optokoppler (Anode) geht, über K an den Massepunkt
» unterhalb von R1 ? So wäre auch R5 erklärbar.
Hallo mabue,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja, ich denke, du hast Recht. Auf dem originalen Schaltplan ist die aktive Variante der Schaltung dargestellt, sprich die Spannungs- und Stromversorgung erfolgt auf Empfänger- und nicht auf Senderseite. Da wird über R5 der Schleifenstrom auf mehr oder weniger 20mA begrenzt.
Passiv würde laut meinem Verständnis eine Brücke von den Punkten zwischen der Kathode und A3 liegen und R5 von +12V getrennt sein, sodass die Spannungversorgung auf gleiche Weise auf Senderseite erfolgt und die Schleife geschlossen ist.
Wäre es möglich, dass R2 als niedriger Vorwiderstand und R1 als Art Pulldown arbeiten?
Ich habe noch einmal die Kopplungsvarianten angehängt.
Empfängerschaltung einer Schnittstelle verstehen - skykpr, 27.12.2025, 21:17
Empfängerschaltung einer Schnittstelle verstehen - mabue(R), 27.12.2025, 22:15
Empfängerschaltung einer Schnittstelle verstehen - skykpr(R), 27.12.2025, 23:20
