wie geht das (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 25.12.2025, 20:03 Uhr
» » » » » Man kann auch die ganze Schaltung in Trafoöl tauchen.
» Zumindest
» » bei
» » » » 1N4007
» » » » » reicht die Kühlung dann für den 3fachen Nennstrom.
» » » » Quecksilber nehmen!
» » » Ich nehme gerne die 2fach Dioden, die in PC-Netzteilen verbaut sind.
» So
» » in
» » » der Art MBR3030, oder ähnlich. Die kann man gut auf einem kleinen
» » » Kühlkörper montieren und dann sind 10A kein Problem.
» » Blöderweise gibt es die immer nur mit gemeinsamer Kathode
» Was egal ist, wenn ich beide Dioden parallel schalte.
» Eine Dualdiode ersetzt dann eine einfache Diode, aber halt mit
» kühlkörpergeeignetem Gehäuse.
Ich habe davon haufenweise, aber es ist halt immer die Frage, wo will ich die hin bauen. Habe ich eh schon einen Kühlkörper und eine Platine, dann gut. Will ich die aber irgendwo auf einer Klemmleiste unterbringen z.B. als Bypassdiode dann ist Kühlkörper eine Sch... Option.
wie geht das - bigdie(R), 22.12.2025, 18:42
wie geht das - Gast, 22.12.2025, 19:06
wie geht das - bigdie(R), 23.12.2025, 09:15
wie geht das - simi7(R), 23.12.2025, 10:07
wie geht das - xy(R), 23.12.2025, 10:31
wie geht das - Hartwig(R), 23.12.2025, 11:35
wie geht das - bigdie(R), 23.12.2025, 14:31
wie geht das - matzi682015(R), 23.12.2025, 21:43
wie geht das - xy(R), 23.12.2025, 21:47
wie geht das - Hartwig(R), 24.12.2025, 00:37
wie geht das - grindstone(R), 24.12.2025, 13:04
wie geht das - xy(R), 24.12.2025, 13:29
wie geht das - Eierschale(R), 24.12.2025, 15:51
wie geht das - bigdie(R), 25.12.2025, 10:44
wie geht das - xy(R), 25.12.2025, 11:05
wie geht das - Eierschale(R), 25.12.2025, 12:48
wie geht das - bigdie(R), 25.12.2025, 20:03
