wie geht das (Elektronik)
» Davon steht im Datenblatt im Gegensatz zu ICs aber nichts
was feht denn noch? Der thermische Widerstand bis an die Anschlussdrähte ist angegeben mit 10°C/W. Die maximale Sperrschichttemperatur liegt bei 150°C. Zusätzlich gibt der Hersteller an, dass max. 30A bei 110°C an den Anschlussdrähten - wahrscheinlich am Gehäuseeintritt - zulässig sind. Eine Überschlagsrechnung zeigt schnell, dass mit einfachen Kühlmaßnahmen die 30A nicht zu erreichen sind. Aber die 30A sind ja auch ein Grenzwert, der selbst bei optimaler Kühlung nicht überschritten werden darf, selbst wenn dies rechnerisch möglich wäre. Bei 30A werden an der Diode gut 16W verheizt. Könnte man die jetzt vollständig abführen, wäre immer noch der thermische Widerstand von 10°/W im Spiel - bei einer Raumtemperatur von 25° hätten wir an der Sperrschicht bereits 185°C - also über dem Grenzwert. Nach Datenblatt wird also der max. Dauer-Betreibssstrom je nach Dimensionierung der Kühlung deutluch unter 30A liegen. Und die Dimensionierung der Kühlung ist eben Sache des Anwenders.
» außerdem findet
» man die oft in Photovoltaik Anschlusskästen als Bypass Diode oder auch in
» MC4 Steckern
» https://www.amazon.de/Eingebaute-Solar-dc-diode-Wasserdichter-Solar-pv-anlage-Photovoltaik-steckverbinder/dp/B0BG49M21V
» In den Steckern kann man evtl etwas Wärme übers Kabel los werden aber in
» den Anschlusskästen sind die oft so an der Klemme angelötet oder auch so
» eingedrückt, ähnlich wie LSA Plus Klemmleiste
Bei den Angaben würde mich mal die Auslegung der Wärmeabfuhr der Dioden interessieren. Ob da wirklich die 30SQ050 zur Anwendung kommen? Mit Industriediamant ließe sich aufgrund dessen sehr hohen Wärmeleitfähigkeit die Wärmeabfuhr von Bauelementen drastisch steigern. Ob das bei solchen Dioden so gemacht wird, weiß ich nicht.
