wie geht das (Elektronik)
» » » Frage mich trotzdem, wenn ich das Datenblatt lese, entstehen da ja
» » trotzdem
» » » 15W bei 30A, Die müssen da doch glühen um 15W los zu werden
» » "RqJL 10°C/W" - Dass wäre wohl der (günstigste) Wärmeübergang
» » Sperrschicht/Anschlussdrähte (junction/lead). Der Wärmeübergang
» » Anschlussdraht/Umgebung hängt von deinem Aufbau ab. Die Anschlüsse so
» » kurz wie möglich halten und dann große Kühlflächen auf der Platine.
» » Also z.B. knapp passender rechteckiger Ausschnitt in der Platine,
» » Anschlussdrähte gerade lassen und dicht am Gehäuse auf großen
» » Kühlflächen der Platine verlöten (Wärmeabgabe wie bei
» » smd-Komponenten). Der Phantasie für den Aufbau sind keine Grenzen
» gesetzt
» » - nur muss man da recht genau schätzen oder rechnen (oder im Versuch
» » messen), um den Maximalwert zu erreichen.
» Davon steht im Datenblatt im Gegensatz zu ICs aber nichts außerdem findet
» man die oft in Photovoltaik Anschlusskästen als Bypass Diode oder auch in
» MC4 Steckern
» https://www.amazon.de/Eingebaute-Solar-dc-diode-Wasserdichter-Solar-pv-anlage-Photovoltaik-steckverbinder/dp/B0BG49M21V
» In den Steckern kann man evtl etwas Wärme übers Kabel los werden aber in
» den Anschlusskästen sind die oft so an der Klemme angelötet oder auch so
» eingedrückt, ähnlich wie LSA Plus Klemmleiste
Vielleicht passt ja ein Kühlstern, wie man ihn über Transistoren draufschieben kann, TO-18 oder TO-39
greets from aix-la-chapelle
Matthes
