Braun Diaprojektor (Elektronik)
verfasst von mabue(R), 17.12.2025, 22:33 Uhr
(editiert von mabue am 18.12.2025 um 00:26)
» Moin,
» im Repaircafe steht ein Diaprojektor von Braun dessen Autofocus nicht mehr
» funktioniert.
» Eine Suche im Netz nach einem Schaltplan war bisher erfolglos.
» Hat jemand von Euch ne Idee wo ich nen Plan her bekomme?
Edit:
Nach dem Schaltplan dürfte die Schaltung nach dem Reflexprinzip arbeiten. Auf das Dia wird im schrägen Winkel ein IR-Lichtstrahl fokussiert und dort reflektiert. Die Optik wird (zusammen mit der Platine) dann so lange motorisch verschoben, bis der reflektierte Teil des IR-Lichtstrahls auf ein Fotoelement trifft oder einen bestimmten Bereich desselben. Im Schaltplan das Teil zwischen den beiden 82K-Widerständen dürfte eine Art optisches (LDR?) - Poti sein, das - je nach der Stelle des Lichteinfalls - den Motor über den Transistor-Polwender vorwärts oder rückwärts bewegt. Vor Jahren hatte ich mit so einem Autofocus mal zu tun, der ähnlich funktioniert hat.
Braun Diaprojektor - cmyk61(R), 17.12.2025, 21:35
Braun Diaprojektor - DIY-Bastler(R), 17.12.2025, 21:37
Braun Diaprojektor - cmyk61(R), 18.12.2025, 09:37
Braun Diaprojektor - xy(R), 17.12.2025, 21:49
Braun Diaprojektor - DIY-Bastler(R), 17.12.2025, 21:51
Braun Diaprojektor - cmyk61(R), 18.12.2025, 09:39
Braun Diaprojektor - mabue(R), 17.12.2025, 22:33
