Stecker lösen (Elektronik)
» Verstehe ich nicht ganz. Wenn das Smartphone zum fotografieren hinten
» gerade so reinpasst, wie willst du dann ein Werkzeug passgenau
» positionieren, um den Stecker zu lösen? Und eine Fernreparatur über
» 8000km ...
Warum fliegen Vögel in den Süden?
Klar, weil es zum Laufen zu weit ist.
Und so bin auch ich in den Urlaub, dem Weihnachtsstress entflohen und habe das Auto zuhause gelassen.
Nach der Rückkehr werde ich alle Tipps befolgen, das Autoradio ausbauen, öffnen, den Fehler finden und danach als glücklicher Autoradiohörer den Rest meines Lebens geniessen - oder so.
Stecker lösen - Eierschale
, 08.12.2025, 11:15
Stecker lösen - xy
, 08.12.2025, 11:52
, 08.12.2025, 18:03
Stecker lösen - Gast, 08.12.2025, 20:02
, 10.12.2025, 10:09
Stecker lösen - Ingoingo, 08.12.2025, 22:12
Stecker lösen - Steffen, 08.12.2025, 23:14
Stecker lösen - cmyk61
, 09.12.2025, 00:02
, 09.12.2025, 17:02
Stecker lösen - xy
, 10.12.2025, 10:43
Stecker lösen - bigdie
, 10.12.2025, 12:01
, 11.12.2025, 15:53
Stecker lösen - Techniker, 09.12.2025, 11:35
Stecker lösen - ollanner
, 09.12.2025, 17:25
Stecker lösen - WolfgangH
, 10.12.2025, 23:13
, 11.12.2025, 07:38
, 11.12.2025, 11:20
Stecker lösen - grindstone
, 11.12.2025, 12:24
, 11.12.2025, 12:26
Stecker lösen - xy
, 11.12.2025, 12:55
