Stecker lösen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 11.12.2025, 07:38 Uhr
(editiert von bigdie am 11.12.2025 um 07:38)
» Verstehe ich nicht ganz. Wenn das Smartphone zum fotografieren hinten
» gerade so reinpasst, wie willst du dann ein Werkzeug passgenau
» positionieren, um den Stecker zu lösen? Und eine Fernreparatur über
» 8000km ... Normalerweise ist mit dem Kabelwirr im Einbauschacht zum
» kompletten rausziehen des Einbaugerätes ausreichend Platz. Muss ja auch
» irgendwie eingebaut worden sein...
Mal das Video angesehen ab Minute 2.15 ohne irgendwelche Stecker raus zu ziehen hast du laut dem Video geschätzt 5-10cm.
So wie das aussieht muss man aber erst alle anderen Stecker abziehen ehe man das Teil so weit nach vorn ziehen kann, das man am letzten Stecker mit dem Schraubendreher herum popeln kann um ihn abzuziehen. den "komplizierten" muss man sich also bis zum Schluss aufheben
Stecker lösen - Eierschale(R), 08.12.2025, 11:15
Stecker lösen - xy(R), 08.12.2025, 11:52
Stecker lösen - Eierschale(R), 08.12.2025, 18:03
Stecker lösen - Gast, 08.12.2025, 20:02
Stecker lösen - Eierschale(R), 10.12.2025, 10:09
Stecker lösen - Ingoingo, 08.12.2025, 22:12
Stecker lösen - Steffen, 08.12.2025, 23:14
Stecker lösen - Strippenzieher(R), 09.12.2025, 08:42
Stecker lösen - Steffen, 10.12.2025, 01:17
Stecker lösen - cmyk61(R), 09.12.2025, 00:02
Stecker lösen - Eierschale(R), 09.12.2025, 17:02
Stecker lösen - xy(R), 10.12.2025, 10:43
Stecker lösen - bigdie(R), 10.12.2025, 12:01
Stecker lösen - Eierschale(R), 11.12.2025, 15:53
Stecker lösen - Techniker, 09.12.2025, 11:35
Stecker lösen - ollanner(R), 09.12.2025, 17:25
Stecker lösen - WolfgangH(R), 10.12.2025, 23:13
Stecker lösen - bigdie(R), 11.12.2025, 07:38
Stecker lösen - Eierschale(R), 11.12.2025, 11:20
Stecker lösen - grindstone(R), 11.12.2025, 12:24
Stecker lösen - bigdie(R), 11.12.2025, 12:26
Stecker lösen - xy(R), 11.12.2025, 12:55
Stecker lösen - bigdie(R), 11.12.2025, 14:53
Stecker lösen - xy(R), 11.12.2025, 15:25
Stecker lösen - simi7(R), 11.12.2025, 15:38
Stecker lösen - bigdie(R), 11.12.2025, 18:29
