kein Akku (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 02.12.2025, 15:18 Uhr
» » Hab dann 2 Drähte angelötet und einen Batteriehalter mit
» » 2 AA Zellen daneben gehängt
» Sehr gute Idee, werde ich auch machen. :ok:
Vorher aber prüfen, ob Netzspannung auf der Batterie ist. Also mal eine Anschlußleitung mit Stecker anschließen an den Batterieanschlüssen zum Schutzleiter der Steckdose Spannung messen, dann Stecker drehen und nochmal messen. Wenn die Batterie nur für Stromausfall war und ein Kondensatornetzteil drin ist, hast du sonst evtl. Spannung auf dem Batteriekasten.
» Die kleine Uhr vom Typ theben TR 610 ist es mir Wert.
Falls es nur um die Größe geht, von Eltako gibt es eine Schaltuhr 1 TE breit, also wie eine Sicherung, und die hat 2 Kanäle und kann sogar Astrouhr
https://www.eltako.com/de/catalog/products/158/s2u12ddx-uc/
und wenn du statt 45€ 70€ ausgeben willst, gibt es das Teil auch mit Bluetooth und App
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_SU12DBT_1+1-UC.pdf
Batterie oder Akku? - Gast, 30.11.2025, 20:50
Batterie oder Akku? - Gast, 30.11.2025, 20:51
Batterie oder Akku? - Ingoingo, 30.11.2025, 21:48
Batterie oder Akku? - Gast, 30.11.2025, 22:42
Batterie oder Akku? - matzi682015(R), 01.12.2025, 06:59
kein Akku - Strippenzieher(R), 01.12.2025, 08:47
kein Akku - Gast, 01.12.2025, 19:27
kein Akku - bigdie(R), 01.12.2025, 20:50
kein Akku - Gast, 01.12.2025, 23:49
kein Akku - bigdie(R), 02.12.2025, 15:18
kein Akku - Gast, 02.12.2025, 20:08
Ersatz mit 2xAAA - Gast, 03.12.2025, 01:14
Ersatz mit 2xAAA - matzi682015(R), 03.12.2025, 03:34
Ersatz mit 2xAAA - Gast, 03.12.2025, 14:32
kein Akku - simi7(R), 01.12.2025, 22:44
Batterie oder Akku? - simi7(R), 01.12.2025, 10:24
Batterie oder Akku? - bigdie(R), 01.12.2025, 13:07
