das Runde muss ans Eckige (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 15.11.2025, 15:20 Uhr
» » Hi Pit
» » so ist der provisorische Ist-Zustand - aktuell alles spannungsfrei
» » Gruß
» » Ralf
» Hallo Ralf,
» da sieht für mich so aus, als habe man mit sehr viel Liebe den Aufwand
» betrieben, später noch beliebige Installations- und Schaltungs-Änderungen
» vornehmen zu können, sogar Kabel durch die "dicken" Rohre nachziehen oder
» rausziehen zu können (?).
» Ich für mich habe kein Problem damit, ein Erdkabel und auch Abzweigdosen
» in den Boden einmalig einzubuddeln und im Worstcase später einfach
» vom Haus zu kappen und neues Material zu verlegen, falls dies je
» erforderlich würde.
» Das Material selbst ist ja nicht wirklich teuer, da kann es auch mal, wenn
» es dumm läuft, für immer im Boden verschwinden, wenn
» man es eh schon jahrelang auch gut benutzen konnte.
» Nächstes Mal wird das vermutlich sein, wenn ich 5x6mm² zu den Garagen
» legen muss, dann bleibt die alte 3x1,5mm² einfach gekappt im Boden
» eingebuddelt, (weil etwas anderer Weg). Ich weiß, bei Garteninstallationen
» entsteht da oft ein richtiges Netz mit Beleuchtung, Steckdosen,
» Springbrunnen, uvm. an lauter unterschiedlichen Stellen.
» Gruß Pit
Wer 2 Mal an gleicher Stelle buddelt, hat etwas verkehrt gemacht. Ich bin ja nicht so blöd wie die Post/Telekom.;-) Ich hatte vor mehr als 20 Jahren mal einen Bagger hier, weil der Einlauf der Dachrinne defekt war (Hab das Haus seit 1999. Und weil der Bagger einmal da war, habe ich noch einen Durchbruch durch die 60cm dicke Bruchstein Grundmauer gemacht und KG Rohr bis zur Grundstücksmitte gelegt und dort einen Schacht gesetzt. Später wurde das Rohr verlängert, 2. Schacht und rechtwinklig weiter zum Carport (heute Garage) und ein weiteres Rohr geht vom 1. Schacht zur Gartenlaube. An der Hauswand habe ich nie wieder gebuddelt und wenn evtl nächstes Jahr noch eine Grillhütte mit Außenküche zur Gartenlaube kommt, geht da auch noch ein Wasserrohr durch obwohl das Rohr mittlerweile durch die 2 Rohre für Solarthermie auf dem Carport samt Dämmung schon ziemlich gut gefüllt ist.
das Runde muss ans Eckige - cmyk61(R), 13.11.2025, 23:39
das Runde muss ans Eckige - matzi682015(R), 14.11.2025, 01:30
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 05:31
das Runde muss ans Eckige - Pitsch, 14.11.2025, 07:27
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 07:39
das Runde muss ans Eckige - cmyk61(R), 14.11.2025, 09:41
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 10:31
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 11:16
das Runde muss ans Eckige - Ingoingo, 14.11.2025, 07:46
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 09:02
das Runde muss ans Eckige - Pit1509(R), 14.11.2025, 09:53
das Runde muss ans Eckige - cmyk61(R), 14.11.2025, 11:55
das Runde muss ans Eckige - Pit1509(R), 15.11.2025, 12:31
das Runde muss ans Eckige - cmyk61(R), 15.11.2025, 15:07
das Runde muss ans Eckige - Pit1509(R), 15.11.2025, 15:22
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 15.11.2025, 15:20
das Runde muss ans Eckige - mabue(R), 14.11.2025, 13:12
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 13:39
das Runde muss ans Eckige - mabue(R), 14.11.2025, 13:52
das Runde muss ans Eckige - ollanner(R), 14.11.2025, 16:15
das Runde muss ans Eckige - mabue(R), 14.11.2025, 16:21
