Spannungsindikator (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 14.11.2025, 08:07 Uhr
» » Verstehe aber auch den Sinn der Aufwändigen Schaltung nicht wirklich
» » Würde ich so etwas bauen wollen, sähe die Stromversorgung eher so aus
» » Der Thyristor würde dann immer einen Zündimpuls bekommen, wenn die
» Röhre
» » dunkel ist.
» Das wäre einfacher, ja. Mit einem Thyristor nur, der als Oszillator UND
» Entlader für den Zündkondensator über die Primärwicklung der Spule
» agiert. Aber da habe ich eine etwas unregelmäßige Blitzfrequenz, ich habe
» das schon mal gebaut vor Jahren, und dann habe ich mir die hier angewandte
» Schaltung überlegt. Ein Thyristor als Oszillator und der andere Thyristor,
» um den Zündkondensator zu entladen. Das war das erste Stroboskop, was
» super funktionierte.
Der Thyristor hat mit der Röhre nichts zu tun, der läd nur möglichst schnell, in der Zeit, wo die Röhre aus ist, den Kondensator nach. man bräuchte also eine Photodiode an der Blitzröhre und eine Schaltung dahinter, die beim Wechsel Hell zu Dunkel einen Zündimpuls zum Thyristor schickt der läd dann praktisch sofort den Kondensator wieder auf. C1 kann man natürlich auch noch größer machen. Ist die Spannung zwischen C1 und C2 fast gleich, verlöscht der Thyristor. und die Röhre kann wieder gezündet werden, wie du das machst ist dann egal, hab ich ja nicht gezeichnet. Entsprechende Elkos voraus gesetzt, kurze dicke leitungen usw., sollte der Ladungsausgleich zwischen C1 und C2 sehr schnell gehen. Evtl braucht man über dem Thyristor noch einen Widerstand, der C2 beim 1. Mal läd und der dann auch die Entladung über den Widerstand an C1 mit sicherstellt
Spannungsindikator - matzi682015(R), 12.11.2025, 21:27
Spannungsindikator - Hartwig(R), 13.11.2025, 10:06
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 02:11
Spannungsindikator - xy(R), 14.11.2025, 06:29
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:22
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 05:43
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 10:11
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 02:28
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 11:08
Spannungsindikator - cmyk61(R), 13.11.2025, 11:14
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 11:59
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 12:22
Spannungsindikator - cmyk61(R), 13.11.2025, 12:31
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:51
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:43
Spannungsindikator - bigdie(R), 14.11.2025, 08:07
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 03:22
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:31
Spannungsindikator - cmyk61(R), 13.11.2025, 11:11
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 03:40
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 22:06
Spannungsindikator - bigdie(R), 15.11.2025, 11:12
Spannungsindikator - matzi682015(R), 15.11.2025, 11:30
Spannungsindikator - xy(R), 15.11.2025, 11:35
Spannungsindikator - matzi682015(R), 15.11.2025, 11:39
Spannungsindikator - xy(R), 15.11.2025, 11:45
Spannungsindikator - matzi682015(R), 15.11.2025, 11:48
Spannungsindikator - bigdie(R), 15.11.2025, 14:06
Spannungsindikator - xy(R), 15.11.2025, 15:21
Spannungsindikator - bigdie(R), 15.11.2025, 18:35
Spannungsindikator - bigdie(R), 16.11.2025, 09:29
Spannungsindikator - matzi682015(R), 21.11.2025, 08:47
