das Runde muss ans Eckige (Elektronik)
verfasst von Pitsch, 14.11.2025, 07:27 Uhr
Hallo cmyk61
Besorge Dir T-Profil aus Baustahl. Schneide ca. 80 cm lange Stücke (soviele wie Du brauchst). Am einen Ende fräst Du ne Spitze an. Am anderen Ende bohrst Du die Löcher für die Schrauben (ca. 1.5 - 2 mm grösser als der Schraubendurchmesser).
Dann gibst Du diese Stäbe, einer Firma, zum Feuerverzinken.
Die kannst Du dann in den Boden treiben (bitte ein Holzstück, zwischen Hammer und Stab, damit Du die Zinkschicht nicht beschädigst). Und deine Verteilerkästen dran befestigen. Da hast Du auch eine gerade Fläche.
Wenn der Boden, nicht gerade mit Schwefelsäure oder Salzsäure getränkt ist, halten Die 30 Jahre und mehr durch.
Ich habe um mein Haus herum, diverse Sachen so montiert. Die funktionieren jetzt über 30 Jahre einwandfrei. Zum Teil, sieht man den Stäben das Alter überhaupt nicht an.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
das Runde muss ans Eckige - cmyk61(R), 13.11.2025, 23:39
das Runde muss ans Eckige - matzi682015(R), 14.11.2025, 01:30
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 05:31
das Runde muss ans Eckige - Pitsch, 14.11.2025, 07:27
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 07:39
das Runde muss ans Eckige - cmyk61(R), 14.11.2025, 09:41
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 10:31
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 11:16
das Runde muss ans Eckige - Ingoingo, 14.11.2025, 07:46
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 09:02
das Runde muss ans Eckige - Pit1509(R), 14.11.2025, 09:53
das Runde muss ans Eckige - cmyk61(R), 14.11.2025, 11:55
das Runde muss ans Eckige - Pit1509(R), 15.11.2025, 12:31
das Runde muss ans Eckige - cmyk61(R), 15.11.2025, 15:07
das Runde muss ans Eckige - Pit1509(R), 15.11.2025, 15:22
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 15.11.2025, 15:20
das Runde muss ans Eckige - mabue(R), 14.11.2025, 13:12
das Runde muss ans Eckige - bigdie(R), 14.11.2025, 13:39
das Runde muss ans Eckige - mabue(R), 14.11.2025, 13:52
das Runde muss ans Eckige - ollanner(R), 14.11.2025, 16:15
das Runde muss ans Eckige - mabue(R), 14.11.2025, 16:21
