Spannungsindikator (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 13.11.2025, 10:06 Uhr
(editiert von Hartwig am 13.11.2025 um 10:09)
» Hallo Gemeinde, ich nerve wieder `rum mit meinem Stroboskop...
» erst mal vielen Dank bis hierher an alle! Das Stroboskop funktioniert
» jetzt 100%, warum das mit meinem Trenntrafo Kurzschlüsse macht, weiß der
» Geier... Direkt an 230V funktioniert es ohne Probleme. Den 47 Ohm/3W -
» Vorwiderstand habe ich auf 1,2 Ohm verkleinert, der 47 Ohm ist mir
» abgeraucht, als die Blitzfrequenz so mittel bis max. war.
» Einen Spannungsindikator würde ich noch einbauen wollen; wenn die Spannung
» zwischen Anode und Kathode unter ~50V sinkt, soll eine Signallampe
» ausgehen. Zuerst dachte ich an eine Glimmlampe; aber die Verlustleistung
» des Vorwiderstandes; dann dachte ich an eine MOSFET-Konstantstromquelle und
» eine LED, die dann unter 50V ausgeht. Doch da bin ich ein bischen auf
» Glatteis. Vielleicht erhalte ich Tips von Euch. Und evtl. könnte ich einen
» NTC an der Xenonröhre anbringen, dass bei Überhitzung die Röhre nicht
» mehr zündet und abkühlen kann.
ich würde es nicht zu kompliziert machen - z. B. eine LED in Reihe zu R4/R10 - da fließen ja knapp 4 mA - also je nach LED diese noch mit einem Parallelwiderstand beschalten, Das hängt aber von der LED ab. Ob du da die 50V noch sauber detektieren kannst, kann ich so nicht sagen - aber hier geht es ja eh nur um eine sehr grobe Aussage. Wenn es geanu sein muss, dann würde ich über einen entsprechenden Spannungsteiler auf einen Komparator gehen.
Ist der Strom durch R4/R10 für die Entladung so hoch gewählt? Für die Spannungsverteilung wären ab etwa 200µA ausreichend - 470k wären dann schon sehr großzügig (bezogen auf Nippon Chemikon KMR mit 23µA max. Leckstrom).
Spannungsindikator - matzi682015(R), 12.11.2025, 21:27
Spannungsindikator - Hartwig(R), 13.11.2025, 10:06
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 02:11
Spannungsindikator - xy(R), 14.11.2025, 06:29
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:22
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 05:43
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 10:11
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 02:28
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 11:08
Spannungsindikator - cmyk61(R), 13.11.2025, 11:14
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 11:59
Spannungsindikator - bigdie(R), 13.11.2025, 12:22
Spannungsindikator - cmyk61(R), 13.11.2025, 12:31
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:51
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:43
Spannungsindikator - bigdie(R), 14.11.2025, 08:07
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 03:22
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 07:31
Spannungsindikator - cmyk61(R), 13.11.2025, 11:11
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 03:40
Spannungsindikator - matzi682015(R), 14.11.2025, 22:06
Spannungsindikator - bigdie(R), 15.11.2025, 11:12
Spannungsindikator - matzi682015(R), 15.11.2025, 11:30
Spannungsindikator - xy(R), 15.11.2025, 11:35
Spannungsindikator - matzi682015(R), 15.11.2025, 11:39
Spannungsindikator - xy(R), 15.11.2025, 11:45
Spannungsindikator - matzi682015(R), 15.11.2025, 11:48
Spannungsindikator - bigdie(R), 15.11.2025, 14:06
Spannungsindikator - xy(R), 15.11.2025, 15:21
Spannungsindikator - bigdie(R), 15.11.2025, 18:35
Spannungsindikator - bigdie(R), 16.11.2025, 09:29
Spannungsindikator - matzi682015(R), 21.11.2025, 08:47
