Stroboskop (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.11.2025, 21:26 Uhr
» » » Aber lieber wüßte ich, wie man das ausrechnet, welche Leistung der
» » » Vorwiderstand haben muß bei z.B. max. Blitzfrequenz von 15 Hz z.B.
» » » Weder weiß ich wie hoch der Strom ist, noch welche Spannung an
» dem
» » » Vorwiderstand abfällt.
» » Du hast doch ein Messgerät und sogar einen Oszi. Ist das kompliziert
» den
» » Strom zu messen?
» Klar habe ich Meßgeräte, aber es handelt sich ja um impulsförmige
» Ströme bzw. Spannungen am Widerstand.
» » oder die Spannung über dem Widerstand? Wenn du ein
» » schönen alten analogen Spannungsmesser hast, der auch noch träge ist,
» » wird es sogar ziemlich genau:-D
» Ja, ich habe ein Zeigerinstrument. Wenn die Blitzfrequenz 3Hz beträgt,
» dann pendelt der Zeiger, wie soll ich da den Mittel- oder Effektivwert von
» Strom und Spannung ablesen können?
» Bei 15 Hz pendelt zwar der Zeiger nicht mehr, aber es stellt sich dieselbe
» Frage. Mit 2^0,5 kann ich ja nicht rechnen, gilt ja nur für sinusförmige
» Spannungen.
Musst gar nichts rechnen, wenn der Zeiger nicht mehr pendelt, zeigt es den Mittelwert. Misst du z.B. 15V dann ohmsches gesetz 15V/47Ohm =0,32A x 15V= 4,8W
Mein Oszi zeigt übrigens auch den effektivwert der Spannung an und da ist es auch relativ egal welche Kurvenform die Spannung hat
Stroboskop - matzi682015(R), 11.11.2025, 22:51
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 05:53
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 05:58
Stroboskop - Ingoingo, 12.11.2025, 07:06
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 07:14
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 08:19
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 08:27
Stroboskop - Cmykgast, 12.11.2025, 09:44
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 10:54
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 12:14
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:27
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 21:26
Stroboskop - xy(R), 12.11.2025, 12:17
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:32
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 12:29
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:36
Stroboskop - xy(R), 12.11.2025, 12:39
Stroboskop - cmyk61(R), 12.11.2025, 16:17
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 18:55
