Abschirmung elektromagnetischer Felder (Elektronik)
verfasst von A_Freak, 12.11.2025, 17:02 Uhr
Oh, dann habe ich deine Anfrage komplett falsch interpretiert, für mich klang das wie ein Schulversuch um EMV-Grundlagen zu lernen
» » Bei deiner Aufgabe könnte man auch Interpretieren daß nicht eine
» » Leitung gemeint ist, sondern eine Leitung (wo
» der
» » Rückleiter konstruktiv zugleich als Abschirmung dient)
» » In dem Fall würdest du den Aufbau ändern, daß der Stromkreis vom
» Trafo
» » durch den gelben Draht UND ZURÜCK durch das Kupferrohr fliest, gerne
» auch
» » den Widerstand oben ans Ende bauen
» » Dann heben sich die Felder gegenseitig auf
» Ich muss zur Anwendung konkreter werden:
» Es geht um eine Wallbox in einer abgesetzten Garage und den Steuereingang
» nach §14a EnWG. Der Steuereingang der Wallbox (Alfen) ist
» nachfunktionalisiert worden. D.h. die haben eine Wartungsschnittstelle,
» RJ12, wo nun über 2 Pins gesteuert werden kann (potenzialfrei, hochohmig).
» Da war nie dran gedacht eine lange Steuerleitung anzuschließen. Ich selbst
» habe diverse Erfahrungen mit indirekten Blitzschäden, also induktive
» Einkopplungen bei Nahbereichseinschlägen. Zusätzlich laufen die Kabel in
» 2m Leerrohr notgedrungen parallel. Ich dachte wenn ich die Steuerleitungen
» in eine Edelstahlrohr lege das ich diesbezüglich was gut mache, Nun bin
» ich aber skeptisch. Nahbereichskopplung ist im Metallrohr stärker. Von
» außen beim Blitz?
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 10.11.2025, 16:16
Abschirmung elektromagnetischer Felder - xy(R), 10.11.2025, 17:53
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 10.11.2025, 18:06
Abschirmung elektromagnetischer Felder - A_Freak, 10.11.2025, 19:10
Abschirmung elektromagnetischer Felder - A_Freak, 10.11.2025, 19:19
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 10.11.2025, 19:45
Abschirmung elektromagnetischer Felder - Techniker, 10.11.2025, 21:18
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 10.11.2025, 21:36
Abschirmung elektromagnetischer Felder - bigdie(R), 11.11.2025, 05:44
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 11.11.2025, 06:54
Abschirmung elektromagnetischer Felder - bigdie(R), 11.11.2025, 08:35
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 11.11.2025, 09:36
Abschirmung elektromagnetischer Felder - bigdie(R), 11.11.2025, 09:54
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 11.11.2025, 10:36
Abschirmung elektromagnetischer Felder - Hartwig(R), 11.11.2025, 10:15
Abschirmung elektromagnetischer Felder - AndyO(R), 11.11.2025, 11:58
Abschirmung elektromagnetischer Felder - Techniker, 11.11.2025, 13:13
Abschirmung elektromagnetischer Felder - A_Freak, 12.11.2025, 17:02
