Stroboskop (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.11.2025, 12:14 Uhr
» » Hi Matze, Vorschlag: besorge dir einen 2kW floodstrahler und verwende
» ihn
» » als vorschaltgerät. Für deine Projekte genug, verhindert aber bei
» » Kurzschluss dass der LS fällt. Gruß Ralf
» Hi Ralf, Jetzt betrieb ich das Stroboskop ohne meinen elektronisch
» gesteuerten Trenntrafo, also direkt am Netz, und siehe da! - keine
» Sicherung fliegt! Danke für den Tip mit dem 2000W floodstrahler. Der 47
» Ohm-Widerstand wird bei maximaler Blitzfrequenz sehr heiß, und er qualmt,
» da könnte ich eine Heizung als Vorwiderstand verwenden.
» Aber lieber wüßte ich, wie man das ausrechnet, welche Leistung der
» Vorwiderstand haben muß bei z.B. max. Blitzfrequenz von 15 Hz z.B.
» Weder weiß ich wie hoch der Strom ist, noch welche Spannung an dem
» Vorwiderstand abfällt.
» » P. S den DLE brauche ich nicht dringend
» ok, ich mache aber zeitnah eine Notiz vom Typenschild.
Du hast doch ein Messgerät und sogar einen Oszi. Ist das kompliziert den Strom zu messen? oder die Spannung über dem Widerstand? Wenn du ein schönen alten analogen Spannungsmesser hast, der auch noch träge ist, wird es sogar ziemlich genau:-D
Stroboskop - matzi682015(R), 11.11.2025, 22:51
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 05:53
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 05:58
Stroboskop - Ingoingo, 12.11.2025, 07:06
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 07:14
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 08:19
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 08:27
Stroboskop - Cmykgast, 12.11.2025, 09:44
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 10:54
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 12:14
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:27
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 21:26
Stroboskop - xy(R), 12.11.2025, 12:17
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:32
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 12:29
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:36
Stroboskop - xy(R), 12.11.2025, 12:39
Stroboskop - cmyk61(R), 12.11.2025, 16:17
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 18:55
