Halbbrücken mit IR2112 und Mosfet IRF3205 (Elektronik)
verfasst von totti E-Mail, 12.11.2025, 11:13 Uhr
» Ich baue derzeit eine Halbbrücke mit den MOSFETs IRF3205 und dem Treiber
» IR2112. Die Schaltung habe ich weitgehend gemäß dem Datenblatt aufgebaut.
» Zwischen VB und VS habe ich zwei parallel geschaltete Kondensatoren
» eingesetzt – einen Keramikkondensator (100 nF) und einen
» Elektrolytkondensator (22 µF). Zwischen COM und VCC befindet sich
» ebenfalls ein 22 µF-Elko. Zusätzlich habe ich eine Diode 1N5819 zwischen
» VCC und VB integriert.
» An den Gates der MOSFETs sind jeweils 10 ?-Widerstände verbaut. Als
» Eingangssignale verwende ich einen Signalgenerator mit zwei Kanälen für
» HIN und LIN, beide mit einer Frequenz von 10 kHz.
» Als Last dient mir eine Kombination aus einer Spule, die in Reihe mit einem
» Kondensator (22 µF) geschaltet ist, der wiederum parallel zu einem
» Widerstand von 10 ? liegt.
» Das Problem, das aktuell auftritt, ist, dass die Gatesignale der beiden
» MOSFETs nicht vollständig rechteckig sind.
Halbbrücken mit IR2112 und Mosfet IRF3205 - totti, 12.11.2025, 11:12
Halbbrücken mit IR2112 und Mosfet IRF3205 - totti, 12.11.2025, 11:13
Halbbrücken mit IR2112 und Mosfet IRF3205 - Offroad GTI(R), 12.11.2025, 12:16
