Halbbrücken mit IR2112 und Mosfet IRF3205 (Elektronik)
verfasst von totti E-Mail, 12.11.2025, 11:12 Uhr
Ich baue derzeit eine Halbbrücke mit den MOSFETs IRF3205 und dem Treiber IR2112. Die Schaltung habe ich weitgehend gemäß dem Datenblatt aufgebaut. Zwischen VB und VS habe ich zwei parallel geschaltete Kondensatoren eingesetzt – einen Keramikkondensator (100 nF) und einen Elektrolytkondensator (22 µF). Zwischen COM und VCC befindet sich ebenfalls ein 22 µF-Elko. Zusätzlich habe ich eine Diode 1N5819 zwischen VCC und VB integriert.
An den Gates der MOSFETs sind jeweils 10 ?-Widerstände verbaut. Als Eingangssignale verwende ich einen Signalgenerator mit zwei Kanälen für HIN und LIN, beide mit einer Frequenz von 10 kHz.
Als Last dient mir eine Kombination aus einer Spule, die in Reihe mit einem Kondensator (22 µF) geschaltet ist, der wiederum parallel zu einem Widerstand von 10 ? liegt.
Das Problem, das aktuell auftritt, ist, dass die Gatesignale der beiden MOSFETs nicht vollständig rechteckig sind.
Halbbrücken mit IR2112 und Mosfet IRF3205 - totti, 12.11.2025, 11:12
Halbbrücken mit IR2112 und Mosfet IRF3205 - Offroad GTI(R), 12.11.2025, 12:16
