Stroboskop (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 12.11.2025, 08:27 Uhr
(editiert von matzi682015 am 12.11.2025 um 09:09)
» » » Bist Du sicher, dass es keine "Blitze" auf der Lötseite gibt?
» » » Die Leitungen sind doch recht dicht bei einander.
» » » Gruß Ingo
» » Die Leitungen am unteren Rand führen jeweils 650V gegen Masse (oberer
» » doppelt geführter Draht). Und wenn keine Röhre angeschlossen ist, haut
» es
» » auch die Sicherung nicht raus. Und es ist ein 9µF-Kondensator in Reihe
» zur
» » Stromversorgung, ebenso ein 47 Ohm Widerstand liegt in Reihe. Die
» beiden
» » 650V-führenden Drähte im Abstand 2,5mm habe ich jetzt auf 5,5mm
» » auseinandergerückt.
» Also wenn der Trafo ein Trenntrafo ist, der 9µ Kondensator OK, dann hast
» du ein Problem mit deiner Trafosteuerung. Wenn der 9µ OK ist und auch der
» Widerstand der drüber liegt, dann häng das Teil mal direkt an 230V
Werde ich mal versuchen. Was mir auch aufgefallen ist: Es ist ja auch eine Sicherung in -Reihe, habe eine 500mAf eingesetzt, die ist heil geblieben. Sehr rätselhaft.
edit: Die beiden 650V führenden Drähte habe ich von 2,5mm auf 5mm abstand verlegt.
doppeledit: Prima, ohne Trenntrafo direkt am Netz funktioniert es prima! Es fliegt keine Sicherung mehr raus.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Stroboskop - matzi682015(R), 11.11.2025, 22:51
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 05:53
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 05:58
Stroboskop - Ingoingo, 12.11.2025, 07:06
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 07:14
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 08:19
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 08:27
Stroboskop - Cmykgast, 12.11.2025, 09:44
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 10:54
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 12:14
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:27
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 21:26
Stroboskop - xy(R), 12.11.2025, 12:17
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:32
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 12:29
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:36
Stroboskop - xy(R), 12.11.2025, 12:39
Stroboskop - cmyk61(R), 12.11.2025, 16:17
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 18:55
