Stroboskop (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.11.2025, 08:19 Uhr
» » Bist Du sicher, dass es keine "Blitze" auf der Lötseite gibt?
» » Die Leitungen sind doch recht dicht bei einander.
» » Gruß Ingo
» Die Leitungen am unteren Rand führen jeweils 650V gegen Masse (oberer
» doppelt geführter Draht). Und wenn keine Röhre angeschlossen ist, haut es
» auch die Sicherung nicht raus. Und es ist ein 9µF-Kondensator in Reihe zur
» Stromversorgung, ebenso ein 47 Ohm Widerstand liegt in Reihe. Die beiden
» 650V-führenden Drähte im Abstand 2,5mm habe ich jetzt auf 5,5mm
» auseinandergerückt.
Also wenn der Trafo ein Trenntrafo ist, der 9µ Kondensator OK, dann hast du ein Problem mit deiner Trafosteuerung. Wenn der 9µ OK ist und auch der Widerstand der drüber liegt, dann häng das Teil mal direkt an 230V
Stroboskop - matzi682015(R), 11.11.2025, 22:51
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 05:53
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 05:58
Stroboskop - Ingoingo, 12.11.2025, 07:06
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 07:14
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 08:19
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 08:27
Stroboskop - Cmykgast, 12.11.2025, 09:44
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 10:54
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 12:14
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:27
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 21:26
Stroboskop - xy(R), 12.11.2025, 12:17
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:32
Stroboskop - bigdie(R), 12.11.2025, 12:29
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 12:36
Stroboskop - xy(R), 12.11.2025, 12:39
Stroboskop - cmyk61(R), 12.11.2025, 16:17
Stroboskop - matzi682015(R), 12.11.2025, 18:55
