Rotation eines Motors detektieren (Elektronik)
» » Wasserpumpen, Wilo und Grundfos, komplett gekapselt.
» Vermute ich richtig: Es geht um die Erfassung des Zustandes "Welle
» blockiert" ? Ein leidiges Thema bei Heizungsumwälzpumpen.
Nee, die laufen. Die Hausverwaltung hat den Heizmonteur gewechselt und
der will nach der Steuerung (war nötig) nun auch den Ausgleichsbehälter wechseln,
obwohl der Druck beim Aufheizen nicht ansteigt, bzw abfällt bei Abkühlen, und nun,
da die Heizung nicht ordentlich geht auch noch den WW-Speicher mit dem Argument,
WW hat Vorrang und braucht zu lange da verkalkt. Reingeguckt hat er nicht. Das wäre
richtig teuer, und so sammel ich Argumente, weil er vermutlich die neue Steuerung
nicht richtig programmiert hat, möglicherweise absichtlich.
Gruß RR
