Suche automatischen Ausschalttimer für Steckdose (Elektronik)
» Was ich suche, ist eine Art Aufsteckteil die auf die Steckdose aufgesteckt
» wird, worin ein Stecker eines Elektrogeräts angeschlossen werden kann. Ein
» Timer soll nach einer bestimmten, vom Benutzer vorgegebenen Zeit (z.B. 5
» Min.), den Verbraucher vom Netz trennen (ähnlich einem Ausschalt-Timer).
» Jedoch muss diese Lösung so funktionieren, das sie selber erkennt, wann
» der Verbraucher eingeschaltet wird (z.B. wenn Strom > 0,01A), und den Timer
» automatisch dauraufhin startet.
Alten Toaster ausschlachten. Es gibt Teile (Werbung mache ich nicht!), die haben ein kleines Schütz verbaut. Dieses wird mechanisch niedergedrückt und hält sich dann selbst. Der Timer trennt alles, Heizung und Schütz. Der Toaster erkennt aber nicht, dass das Gerät erneut genutzt werden soll. Wozu auch? Das macht der User mit dem Niederdrücken erneut.
Kommt dem sehr nahe...
