Platine erkennen (Elektronik)
» Die Platine sieht so aus, als ob sie gar nicht für dieses (sehr stabile)
» Gehäuse gemacht ist. Falls sich unten links im Schatten nicht noch eine
» zweite Schraube verbirgt, ist sie nur mit einer einzigen Schraube
» befestigt. Das Schraubenloch rechts oben passt nicht zur Bohrung im
» Gehäuse.
Hallo
Die Montage der Platine, sieht für mich sowieso etwas nach Murks aus.
Kann es sein, dass auf der Rückseite wo die Platine aufliegt, diverse Kurzschlüsse, durch das Alu-Gehäuse bestehen? Da sicher eine gewisse inkompetenz im Spiel ist, fragen sich die Leute, warum es nicht funktioniert. Daher überhaupt diese Fragestellung?!?!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Platine erkennen - Burkhard
, 13.10.2025, 22:29
Platine erkennen - matzi682015
, 13.10.2025, 22:43
Platine erkennen - Hartwig
, 13.10.2025, 23:22
, 14.10.2025, 02:04
Platine erkennen - Pitsch, 14.10.2025, 07:22
Platine erkennen - simi7
, 14.10.2025, 07:44
Platine erkennen - bigdie
, 14.10.2025, 08:35
, 14.10.2025, 10:28
, 14.10.2025, 11:34
Platine erkennen - xy
, 14.10.2025, 12:04
Platine erkennen - Techniker, 14.10.2025, 08:14
Platine erkennen - Pit1509
, 15.10.2025, 19:37
