Röhrenradio prüfen? (Elektronik)
verfasst von ickke E-Mail, 08.10.2025, 17:50 Uhr
» » » » Noch 2 Fragen:
» » » » 1. Soll ich bei der Ableitstrommessung alles leitfährige, also
» auch
» » » die
» » » » Antenne, Chassis, Schrauben usw. mit der Probe abtasten?
» » » » 2. Könnte es bei der Ableitstrommessung zu einem Schaden kommen,
» » oder
» » » der
» » » » FI auslösen?
» » » Alles, was von außen zugänglich ist. Das Chassis ist in der Regel
» » nicht
» » » zugänglich Und Antennebuchsen sind bei Allstromgeräten über
» » » Kondensatoren angeschlossen. Sin die im Eimer, kann auch der FI
» fallen,
» » » aber dann geht im Gerät nichts kaputt, was nicht schon kaputt
» wäre.
» » Klasse, danke. Gesagt getan!
» » Folgendes Ergebnis am Röhrenradio:
» » Isolationsmessung am Lautsprecherausgang: 0MOhm
» » Isolationsmessung am Tonabnehmereingang: 0MOhm
» » Isolationsmessung am Chassis: 0MOhm
» » Steht also alles unter Spannung!
» » Eine Schraube für den Knopf zum Senderverstellen war nicht verpropft
» und
» » hat einen Isolationswiderstand von 0MOhm. Das Loch werde ich noch mit
» Wachs
» » füllen.
» » Ersatzableitstrom an Chassis, und der oben genannte Schraube: > 3,5 mA.
» » Alles andere war in Ordnung und innerhalb der Grenzwerte.
» » Den Lautsprecherausgang und Tonabnehmereingang habe ich mit Tesa
» zugeklebt,
» » falls jemand auf die Idee kommt, den Antennenstecker (Bananenstecker)
» in
» » den Lautsprecherausgang bzw. Tonabnehmereingang zu stecken.
» » Wie würdet ihr das Ganze bewerten?
» » Was ich mich frage ist, was passiert wenn man einen Lautsprecher oder
» » Tonabnehmer anschließt... Habe ich nicht vor, aber ist das nicht
» » gefährlich?
» Bin kein Experte für Röhrengeräte, aber der Lautsprecher geht doch über
» einen Übertrager. Wie kommt da Spannung drauf?
Ich habe mal folgende Tests mit einem Einpoligen Phasenprüfer gemacht (zu faul um den Gerätetester wieder auszugraben und das Radio zu öffnen):
Phasenprüfer an die bereits erwähnte Schraube: Phasenprüfer leuchtet.
Netzstecker des Radios gedreht und Phasenprüfer an die Schraube gehalten: Phasenprüfer leuchtet nicht.
Konnte dies auf die Schneller leider nicht am Lautsprecherausgang bzw, Tonabnehmer eingang prüfen, da ich die Buchsen übergeklebt habe und ohne das Gerät zu öffnen nun nicht herankomme. Ich werde bei Gelegenheit nochmal einen Test mit dem Gerätetester machen, mit umgedrehten Stecker. Aber ich denke, das bei umgedrehtem Stecker (N auf Chassis?) auch der Gerätetester nicht mehr meckern wird.
Falls noch jemand Tipps hat, gerne her damit!
Gerätetester Bedienung VDE 0701 / 0702 - ickke, 03.10.2025, 13:31
Gerätetester Bedienung VDE 0701 / 0702 - Hartwig(R), 05.10.2025, 11:46
Gerätetester Bedienung VDE 0701 / 0702 - Pit1509(R), 06.10.2025, 10:04
Gerätetester Bedienung VDE 0701 / 0702 - ickke, 06.10.2025, 14:17
Gerätetester Bedienung VDE 0701 / 0702 - Pit1509(R), 07.10.2025, 11:46
Röhrenradio prüfen? - ickke, 07.10.2025, 17:03
Röhrenradio prüfen? - Pit1509(R), 07.10.2025, 19:27
Röhrenradio prüfen? - A_Freak, 07.10.2025, 19:55
Röhrenradio prüfen? - ickke, 07.10.2025, 20:12
Röhrenradio prüfen? - bigdie(R), 07.10.2025, 21:18
Röhrenradio prüfen? - ickke, 08.10.2025, 16:05
Röhrenradio prüfen? - bigdie(R), 08.10.2025, 16:10
Röhrenradio prüfen? - ickke, 08.10.2025, 17:50
Röhrenradio prüfen? - A_Freak, 08.10.2025, 18:07
Röhrenradio prüfen? - bigdie(R), 08.10.2025, 19:20
Röhrenradio prüfen? - A_Freak, 08.10.2025, 17:40
Röhrenradio prüfen? - A_Freak, 08.10.2025, 17:44
Röhrenradio prüfen? - ickke, 08.10.2025, 17:51
Röhrenradio prüfen? - Hartwig(R), 08.10.2025, 23:56
